Souci inhabituel voyant orange huile moteur
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Souci inhabituel voyant orange huile moteur
J'aurai jamais confiance en ce système par contre ! Rien de mieux que faire son niveau soi-même à l'ancienne !
- cricriportos
- Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
- Code VIN : JH33747
Quoi??? Il y a pas la tirette sur E60?? Rien que pour ça j'en acheterai jamais
- Véhicule : 320D E90 et 323Ci E46
j'ai le même soucis de voyant orange sur ma 323 Ci e46 de 2001 mais ne sais pas où ce trouve cette sonde..??
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur le sujet ça m'aiderais beaucoup. Cordialement amis BMistes.
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Très simple.
Elle se trouve dans le carter d'huile, à coté du bouchon de vidange.
Le seul bémol : faut retirer la traverse sous le carter pour accéder à la sonde.
Merci pour ta réponse Oxi81,
je vais donc pouvoir changé cette pièce d'ici peu mais après avoir changé la damper de mon E90 grrr...
Cordialement.
Cordialement.
