Defaut fap sans aucun temoin
kmelfiltre
Véhicule : BMW (E61) 525D Pack confort
Re: Defaut fap sans aucun temoin
Message par kmelfiltre »
eh non je n'ai pas d outil de diag mais je m'apprete a en acheter un et je voulais avoir votre avis
voici le lien
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... s-auto.htm
merci d avancel
kmelfiltre
Ou peut etre un modele en bluetooth connecte via une tablette samsung
http://www.amazon.fr/Interface-Bluetoot ... B007P14OCM
kmelfiltre
Hello tout le monde
j'ai fini par acheter un modele bluetooth il devrait bientot arriver , je l attends de pied ferme
mais je reste tjrs ouvert a vos propositions
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Si tu as acheté celui de l'annonce, le soft livré n'a pas l'air terrible. Je pense qu'il vaut probablement mieux acheter la licence BMWhat.
kmelfiltre
bonjour a tous
me revoila desole j'avais du laissé tombé tout ca ,j'ai fait une mauvaise chute dans l'escalier resultat une magnifique semaine a l hopital, et des brochesun peu partout mais c est bon me revoila d'attaque,
Alors bon ma belle n'a tjrs pas de peche mais maintenant j'ai ELM 327 et BMwhat donc voici mes resultats avant et apres effacement
en fait une fois que j'efface les erreurs la voiture se comporte super bien 1er 2eme et meme la 3eme je crois, par contre des que je passe la 4em patatra plus rien
Voici le diag avant effacement des defauts
ID1: 95b59a91-7e83-48d8-b945-d33d00e75ad8-863
ID2: 3d3c76b9-461b-48f7-bc22-d1b77e00b8a3-d36-27f741acd8d3f29b
INFO: 0104CCBBAAA6897F665544332212
Base: E60 E61
Build-Year: 2005
Faults: 8
ECUs: 27
Filter: just found
Model: 525 d N 57 3 06 D 3 (MotorID=34, Parameter=76)
Battery: 12.7V
Normal communication
Normal connection
normal
B 1
Date: 2015-03-29 17:52:13
OBDII
Version: 17
Device: >samsung< >afyonltexx< >SM-G386F<
Motor Control:
Engine / Motor
Fault: Particle filter system
Code: 480A
Fault: Exhaust back pressure sensor against particulate filter
Code: 4D00
Code: 481A
ABS / DSC / Brake:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
ECU OK, pas de code d'erreur
Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
Satellite front left door / Tuer vorne links
Satellite front right door / Tuer vorne rechts
Satellite center / Mitte
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts
Transmission Control:
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fault: Air suspension failure
Code: A3C7
Fault: CAN signal fault transmission
Code: A3AA
Central info display / Zentrales Display
Light/Rain Control:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Light / Licht
Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage
Fault: Power Management Battery voltage K-CAN
Code: E714
Immobilizer System:
CAS
Park distance control:
Cruise Control:
Sunroof / Roof:
Audio/Navi/Communication:
Navigation
Seats:
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Systems:
Gateway
Steering column switch / Lenkstockschalter
Fuel pump / Kraftstoffpumpe
Power Module
Car Communication Computer CCC
Fault: Message failure
Code: E18D
MASK
Fault: Error in the antenna power supply
Code: ABCA
Center-Konsole
Anti-theft alarm system:
Chassis:
Air suspension / Luftfederung
Central Control / Zentrale Bedieneinheit
Body:
Car Body Module
Other:
et voici le diag apres effacement mais ils reviennnent tjrs
ault Report - BMWhat - Version: 15.89 FV
ID1: b6f432cc-f60c-4b32-9dcf-9cbe4525759a-858
ID2: 1a36ac79-86d4-4807-bb9d-611f1843e0e9-d74-27f741acd8d3f2ce
INFO: 0D0DC3B2A19D80765D4C3B2A199A
Base: E60 E61
Build-Year: 2005
Faults: 5
ECUs: 27
Filter: just found
Battery: 12.6V
Normal connection
normal
B 1
Date: 2015-03-29 17:53:49
OBDII
Version: 17
Motor Control:
Engine / Motor
ABS / DSC / Brake:
Airbag:
Instrument cluster:
Code: A3C7
Code: A3AA
Light/Rain Control:
Light / Licht
Heating / AC:
Code: E714
Immobilizer System:
CAS
Cruise Control:
Sunroof / Roof:
Navigation
Seats:
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Systems:
Gateway
Power Module
Code: E18D
MASK
Code: ABCA
Center-Konsole
Chassis:
Body:
Car Body Module
Other:
voici quelques parametres Image
bon est ce que quelqu un aurait une idée ??????
pascal78000
Véhicule : F11 530i
D'abord je te souhaite bon rétablissement, tu as du déguster !
Tant mieux si tu t'en sors sans handicap ...
Si l'erreur FAP revient, il faut vérifier si la pression différentielle et la température sont cohérentes. Voici un sujet qui pourrait d'aider, grâce à xdriver :
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... fap/page-3
kmelfiltre
Pourtant je pense j'ai bien nettoyer mon fap au karscher avec des produits assez agressif
car j'ai roulé sans soucis pendant 700 KMS et la rebelotte j'ai l immpression qu il n'y a pas eu de regeneration
j'effectue des trajets de 20 KMS le matin et 20 KMS le soir avec 15 KMS de 4 voies pour aller au travail
je viens de regarder avec bmwhatt un parametre supplementaire ( mais a froid)
Soot in the particule filter : 5g
donc kesako par ce que moi comprendre rien mais rien du tout
*63* *63* *008 *008
pascal78000
Véhicule : F11 530i
As-tu lu le post de xdriver ?
Pour confirmer le colmatage du FAP je pense qu'il faut faire ce que conseille xdriver dans son post :
il faudrait faire le test, je vais choisir de mettre sur l'écran du bmwhat :
- Température moteur en °C
- Température FAP en °C
- Quantité de suie dans le FAP en g
- Pression différentielle du FAP
- Température en sortie d'échappement
Si le FAP se bouche en général on dit que cela vient d'une température moteur trop faible qui empêche la régénération (élimination des suie par échauffement du FAP).
Il faut enregistrer ces paramètres au ralenti et en roulant.
Et 20 km je pense que ce n'est pas suffisant pour faire une régénération ...
kmelfiltre
bon voila au ralanti ce que ca donne je viens de le faire devant mon bureau donc voiture froide
mais y a pas un soucis avec la temperature des gaz d échappements????
Joebutagaz
Véhicule : Bmw E90 320d Gps
Message par Joebutagaz »
je n'y connait pas grand chose mais tu devrais vérifier que tes 2 thermostats fonctionnent idéalement :
ta temperature d'eau moteur doit absolument se stabiliser à environ 90°, sinon pas de régénération fap !
il faut 75° minimum.
je viens de changer les 2 miens.
