Codage bloc abs ou apprentissage capteur angle volant e46
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Codage bloc abs ou apprentissage capteur angle volant
Message par romaster »
Essaye, tu verras bien !
N'hésite pas à me tenir au courant :)
Pinpin330D
Véhicule : Bmw (e46) 330 D pack m2
Message par Pinpin330D »
Ca y est opératon réalisé **//5 tous refonctionne , plus aucun voyant et je ne patine plus en première sur sol gras . Un grand merci a toi Romaster sans toi je ne me serais pas lancé .
J'ai donc suivis ton tuto youtube ( en serrant très fort les fesses ^^ ) et impeccable du premier coup . Je n'ai pas eu besoin de rentrer le bon VIN dans le module abs .
Cependant je ne peu pas le désactiver via le bouton , mais la je pense plus a un problême de connexion au niveau de la barrette mais bon pas grave .
Je voulais après regarder si j'avais des erreurs enregistré mais je n'ai pas trouvé sous DIS le moyen de les scanner et les effacer ( s'il y en a ) . Donc sur ce point si tu pouvais m'éclairer .
Merci encore
romaster
Ah nickel, je suis content pour toi que tout fonctionne parfaitement **//5
Regarde si ton bouton est bien branché, car là ça doit fonctionner, même si rien est calibré ou autre.
Pour le scan, c'est simple, tu vas sur l'accueil, tu cliques sur "diagnostique", et tu suis les étapes */c1
