FAP 325D E90 ; ou acheter?
- Véhicule : 330D (E90 LCI)
Re: FAP 325D E90 ; ou acheter?
Si le FAP d'origine fonctionne, ca voudra bien dire que l'adaptable n'a pas les mêmes perfos;
Ca m'embêterait d'engager une procédure si le fournisseur n'était pas coopératif, mais s'il le faut...
Et bien entendu en plus je me ferai un plaisir de faire part de cette arnaque sur tous les forums!
- Véhicule : Bmw E90 320d Gps
il faut effectivement avoir 90° pour être sur que tes thermostats sont ok déjà.
je pense aussi qu'il ne faut pas d'erreurs au niveau bougies/module préchauffage qui eux s'enclenchent pour régénérer.
si ton fap de bouche aussi vite alors ça ne régénère probablement pas.
tu devrais avoir des défauts a la valise qui pourrais te guider.
d'autre part si le fap est avéré de mauvaise qualité c'est cool de prevenir le forum.
Tout a été testé au diag (tout est OK: sondes, bougies, thermostats, EGR, injecteurs);
D'après le mécano sur ces FAP adaptables les trous de filtration sont plus gros que sur le filtre d'origine;(effectivement ca se voit à l'œil nu, d'ailleurs dès qu'on a fait 20 KM la sortie du pot devient noire alors qu'en 180000KM il était resté nickel);
du coup la pression a l' intérieur n'est pas correcte et la régénération ne peut pas fonctionner;
Montage du FAP origine (2000€!!!) vendredi prochain; je vous dirai si ca marche;
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Tout ça me refroidit de faire monter un FAP aftermarket ...
Le FAP OEM, tu l'as donc acheté neuf chez BMW ?
merci de prévenir !
c'est incroyable quand même, bmw a pensé à tout !
après si il il faut boucher la moitié des trous pour faire augmenter la contre pression on n'a pas fini !
Oui, mais via le garagiste qui me le monte (suis pas allé directement chez BM); montage demain!
Voila, c'est fait, et plus léger de 2000€ !!!
Vais renvoyer l'ancien (qui n'a que 2 mois!) On va voir si MECAEXPRESS joue le jeux; si non je vous ferai savoir...
(ainsi qu'à tous les forums de la planète)
Bonsoir, le véhicule fonctionne parfaitement avec le nouveau FAP. Problème: MECA-EXPRESS refuse de rembourser!
Don un conseil évitez cette société!
- pascal78000
Ah zut !
C'est limite de l'escroquerie ...
Sinon j'ai trouvé cette annonce sur eBay, mais je crains que ce ne soient aussi des FAP de mauvaise qualité, car ce sont des FAP reconditionnés ...
http://www.ebay.fr/itm/Dieselpartikelfi ... 1320812712?
Au moins sur ebay, si on est pas content on peut le faire savoir ...
Ce vendeur a un site internet :
http://www.abs-profi.de/
Très difficile de savoir simplement avec un descriptif; l'idéal est d'avoir le retour de quelqu'un qui en a monté un (mais sur les forums il y a aussi des vendeurs qui trainent, et où est la vérité?)
Cependant mon mécano m'a dit que la plupart du temps les adaptables ne fonctionnaient pas bien; il avait aussi eu le même problème sur une Opel;
