[TUTO] M54 - Remplacement radiateur et vase d'expansion
Choubaka
Véhicule : Bmw (E46) 330 ix pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02512
Re: [TUTO] M54 - Remplacement radiateur et vase d'expansion
Message par Choubaka »
0=goog_dom_content_loaded\n4=790801977\n24=14735889527280=goog_dom_content_loaded\n4=1130462985\n24=1473588952816
pacorabat a écrit :Et voilà la gueule du radiateur avec plus de 11 ans et 250.000km dans la gueule :
C'est connu sur M54 ce souci de gonflement, mais pas de fuite ou de problème de chauffe. Ca fait juste moche vue de sous la caisse... 46*
Sur le nouveau radiateur il y un trou en bas à gauche au niveau de la visse de vidange.
Y a t'il un joint?
Quand j'ai démonté, j'ai pas fait gaffe :-/
elceb
Véhicule : Bmw (E46) 320i phase II
Message par elceb »
Bonjour Choubaka,
Je crois que ça dépend si c'est sur une boite auto ou pas.
Si c'est sur une boite manu, il n'y a pas de joint, le trou est soit bouché en amont par une vis de purge plus longue (comme sur le radiateur d'origine), soit totalement bouché comme sur les radiateurs Hella/Behr récents.
Si il y a un joint sur les boite auto, je pense que c'est sur le support du vase d'expansion.
Dans mon post précédent tu peux voir les différences sur cette histoire de vis.
K3Mi
Véhicule : Golf VI
Message par K3Mi »
J'ai une fissure au niveau du plastique proche de la durite coté droit, la fisure et minime, puis je reparer ou c'est preferable de changer?
Xav60
Véhicule : 323i
Message par Xav60 »
elceb Salut comment tu as fait pour tes bouchon de radiateur j’ai même problème que toi ?
Merci d’Avance
