Davcoach --> 330 Ci facelift : Angel eyes Ok
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN : JH33747
Re: Davcoach --> 330 Ci facelift
Message par cricriportos »
Fait *63* pour les dégats!!
Sinon beau coupé *98/
T'as un bel intérieur aussi, le mien est en tissu vert *008 mais j'aime bien, ça va bien avec ma teinte de carrosserie.
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Oui vivement que ça soit réparer, l'expert passe voir sa demain .
Ah oui c'est toi qui à trouvé une perle de moins de 50.000 kms *15*
cricriportos
Code VIN : JH33747
Oui c'est moi *008 la tienne est peu kilométrer aussi *98/
davcoach
Oui c'est correct.
Tout ce que je lui demande, c'est qu'elle soit fiable et me donne du plaisir **2
juju_57
Véhicule : E46 ///M3
Message par juju_57 »
Félicitation pour ton achat, belle auto :bravo:
davcoach
Merci Juju *62*
Ce week end, bonne révision sur le coupé à savoir :
- vidange et remplacement du filtre à huile
- remplacement du filtre à air
- remplacement du filtre habitacle
Pour l'huile j'ai mis de la Castrol Edge Titanium 5w40 et je me suis aperçu qu'il y avait une étiquette qui stipulait que la dernière vidange à été faite avec de la Motul 0w40 ²²8
Et dire que j'ai passé des heures à fouiller sur internet pour savoir quelle huile mettre dans le moulin, la réponse était sous le capot !
Bon ce n'est pas très grave, il fait rarement en dessous de zéro degré en Bretagne et la Castrol que j'ai prit possède la norme Bmw long life-04.
Ensuite j'ai voulu remplacer le filtre à essence mais problème, les colliers qui maintiennent les durites d'essence sont mort de chez mort *29*
Je vais devoir en acheter des neufs et j'ai remarqué au passage qu'une petite durite est fendue.
Elle est raccordée à l'avant du filtre sur un petit téton et arrive au niveau de la durite d'admission... à quoi sa peut servir 46*
L'emplacement de la durite :
J'ai réussi à la raccordée en coupant le bout fendu mais elle est trop tendue, il va falloir la remplacer
L'endroit où est raccordé l'autre bout de la durite (près du débimètre d'air)
Une idée de sa fonction ?
bmw77
Message par bmw77 »
une dépression la durite
davcoach
Ok du coup j'en parle dans la section "discussion générale série 3 E46", je ne pensais pas avoir une réponse aussi rapide ici ²²8
Merci pour ta réponse, et penses-tu que sa puisse expliquer la forte odeur d'essence que je remarque lorsque je vient de faire mon plein d'essence ?
Où puis je commander cette durite ? Elle n'apparait pas sur Real OEM sur les vues éclatés ²5
bmw77
Message par bmw77 »
c'est juste un tuyau
tu peux prendre sur ebay de la durite de dépression noir souple ,
le diamètre doit etre 5 un truc comme sa
je l'avais fais sur la e30
