site achat FAP neuf
Re: site achat FAP neuf
le capteur de contre pression je l'ai changé, mais ça n'a rien changé...
C'est pas risqué le nettoyant jante ?
t'en mets combien ? 100ml ?
- scandaleur
- Véhicule : E60 525DA excelis
Xdriver a écrit :le capteur de contre pression je l'ai changé, mais ça n'a rien changé...
Ce n'est pas le premier que je nettoyais et sa marche!!
Je leurs met 250ml comme cela sa pénètre bien
Par contre ne t'étonne pas tu va sortir impeut de mousse derrière au début et après sa fait plus rien
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=24&p=959549|468|60
En gros t'utilises la méthode que celle des centres Bosch sauf que tu mets du nettoyant jante
qui est assez abrasif pour décoller la calamine dans le FAP.
pas de risques le produit soit "reflué" vers le turbo et de le gripper ?
scandaleur a écrit :Xdriver a écrit :le capteur de contre pression je l'ai changé, mais ça n'a rien changé...
- scandaleur
{\PrivacyManagerAPI\":{\"action\":\"getConsent\",\"timestamp\":1418019269353,\"domain\":\"googleads.g.doubleclick.net\",\"self\":\"googleads.g.doubleclick.net\",\"authority\":\"truste.com\"}}"
Non aucun soucis, je l'ai fait sur des fap bouche à 300 mars au ralenti et rien ne remonte!!c'est pour sa qu'il faut attendre 5 à 10 minutes avant de démarrer pour que le nettoyant pénètre dans le fap et après op
Si ton reinhgold fonctionne tu lance une régénération force et op c'est parti il va être décapé
Xdriver a écrit :BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=24&p=959549|468|60scandaleur a écrit :Xdriver a écrit :le capteur de contre pression je l'ai changé, mais ça n'a rien changé...
donc moteur chaud :
- je met environ 300ml de nettoyant jante dans le FAP moteur éteint
- j'attend 10min et je démarre.
je fais quoi ensuite ? je roule ? ou je monte en régime au point mort ?
j'ai du nettoyant jante concentré (acheté dans une boutique de detailling), c'est du Dragon Breath si tu connais le monde du detailling, nettoyant jante ultra puissant.
- scandaleur
Tu va rouler après !! Moi je le fait en mode nerveux avec quelques bonnes accélérations et tu va voir la mousse voler derrière :)
ok donc je résume :
1) je mets 250ml de nettoyant jante dans le FAP
2) j'attend 10-15min pour le nettoyant rentre bien au fond
3) je démarre et je roule jusqu'à ce que la température atteint au moins 80-90°C puis je monte en haut régime
4) je roule comme ça sur autoroute sur 100km environ
au préalable bien vérifier que j'ai au moins la moitié du plein (la régénération requiert d'avoir au moins 10L de carburant dans le réservoir pour accepter une demande de régén)
Je branche ISTA et j'active une demande de régén. (Ce que j'ai fait ce matin en partant au boulot, la demande a été acceptée par le DDE mais n'est pas encore active)
je vais attendre 12h pour prendre l'autoroute à la pause déjeuné car la route ne sera pas bouchée.
je crois que je vais utiliser ce produit
http://www.maniac-auto.com/fr/nettoyage ... litre.html
- scandaleur
pas encore,
je ferais ça demain, j'ai acheté 500ml de nettoyant jante à Auchan. Je vais mettre la moitié et attendre 15min et rouler.
