Page 3 sur 3
Re: Bluetooth changer mais echec lors de la liasion
Posté : 15 nov. 2014 10:53
par luxate
Ça je suis au courant. Je demande ça, car si tes aides aux stationnement ne fonctionne pas, ça pourrait être normal de rien voir s'afficher. Sur la mienne j'ai la voiture à l'écran mais rien qui s'affiche et c'est normal vue que mes pdc ne fonctionne pas.
Posté : 15 nov. 2014 13:14
par stilo89100
Ok bon bah tant pis je trouvais ça sympa l affichage sur ma série 3 ...
retrofit possible ???
Posté : 16 nov. 2014 00:36
par bmwé
bonjour
toutes tes commandes sont en surbrillance , je pense pas que tu ai un soucis mais juste une erreur de manipulation, ce que je sais c'est que pour jumeler il faut pas trainer pour mettre les codes et surtout le code n'a rien a voir avec le code pin de ton téléphone
Posté : 16 nov. 2014 11:57
par luxate
Pour le code il faut mettre celui que l'on veut du moment que sur l'odb il y a le même, et je les fait de suite, donc le problème n'est pas à cause du temps ou du numéro effectuer.
Posté : 16 nov. 2014 23:04
par luxate
Bon je vient de comprendre le problème ! L'odb m'indique pas le même numéro de voiture que celui que je capte en Bluetooth. Comment faire ? reprog de la voiture ? ULF ?
