Conso d'huile 330i
uajulien
Re: Conso d'huile 330i
Message par uajulien »
Non je n'ai jamais vu de tâches d'huile au sol en même temps avec le cache moteur je sais pas si ça pourrait être visible...
Ah donc pour toi le reniflard a été change?
Mon huile a l'heure actuelle était en 5w40 aussi, la j'ai fais l'appoint en 10w40 en 1100kms parcouru depuis le dernier appoint en 5w40. On verra si ça y fait quelque chose
uajulien
tacle13 a écrit :bonjour,
ayant eu le problème de reniflard!!
pour ce qui est du reniflard effectivement s'il n'a pas été fait et est défectueux tu devrai apercevoir de l'huile sur le moteur bas moteur, des goutte d'huile par terre la ou la voiture a stationnner et pour finir vois tu des fantômes dans tes rétroviseurs??lol beaucoup de fumé si je puis dire!!il en résulte effectivement de remettre de huile souvent.si tel est le cas le reniflard est bon a changé ou nettoyer!!!a toi de voir!!facture salé cher bmw 600 et quelque euros sinon autre options toi même temps de travail 4 heures minimum apparemment pour un novice.
voila bon courage
J'ai jamais trop fait attention mais je n'ai pas souvenirs de voir le bas du moteur suinter d'huile. Pour la fumée, aucunement hormis en période froide... La seule chose qui a fait déclic c'est le test avec le mouchoir que j'ai dis dans mon 1er post :/
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
uajulien a écrit :Non je n'ai jamais vu de tâches d'huile au sol en même temps avec le cache moteur je sais pas si ça pourrait être visible...
Oui il a été changé. C'est visible sur la première facture.
De toutes façons pour voir une fuite, il faut bien tout nettoyer avant et vérifier après une 100aine de kilomètres
uajulien
Et si je me trompe pas si on change le reniflard le séparateur d'huile a été change également
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
reniflard = essence
séparateur= diesel
mais en fait c'est la meme fonction.
c'est un truc de merde sous la pipe d'admission.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
+1
uajulien
uajulien
nakamiki a écrit :reniflard = essence
séparateur= diesel
Donc du coup ça sert à rien que je le change de nouveau quoi...
J'essayerai une bonne vidange en 10w40 et je prendrais le produit nettoyant moteur qu'on m'a indiqué un post un peu plus haut et on verra car là je sais plus 46*
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Utoi a écrit :Conso d'huile sur M54, il y a pas 40 possibilités:
- Déshuileur et/ou durit hs -> Déjà changé
- Joint de support de filtre à huile -> A vérifier
- Joint de cache culbu -> A vérifier
