Page 3 sur 4
Re: Ma 530da e60 2003
Posté : 20 janv. 2015 14:03
par mathieu666
le demarreur se lance et donne des accoups, en meme temps le compteur se coupe et se rallume 2/3 fois a chaque tour de clé..
Posté : 21 janv. 2015 12:33
par mamaylle
Tu entends le moteur qui se lance aussi ???
Sinon est ce que ça ne serait pas tout simplement le démarreur qui aurait pris un coup
Posté : 21 janv. 2015 13:22
par mathieu666
Je n'y comprends rien
Ce midi apres encore une charge de batterie je prends la tension a la batterie et là : 25.7V !!!!
je mets le contact : défaut BV !!!
je démarre l'auto : elle démarre !!! heureusement avec 25V
toujours defaut BV donc je coupe le contact puis remise du contact et démarrage plus de defaut BV ...
donc j'en suis là...
Posté : 21 janv. 2015 14:42
par pascal78000
Ouh là !
Les pics de tension ça ressemble à un problème du régulateur de tension ou de l'IBS ...
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet19874.htm
Posté : 21 janv. 2015 15:25
par mamaylle
25 Volts
l'apéro de ce midi devait être sympa
Posté : 21 janv. 2015 17:19
par mathieu666
Posté : 22 janv. 2015 07:53
par mathieu666
Bonjour à tous !!
Bon je vais rassurer Mamaylle
je suis allé chez mon garagiste en sortant du boulot hier soir et il a prit la tension de l'auto : 11.92v donc verdict déjà dans un premier temps : Mettre mon testeur à la poubelle
Ensuite une fois l'auto démarrée la tension n'augmente pas donc pas de jus qui sort de l'alternateur !!
Je ne sais pas trop comment il a fait mais il a testé avec une ampoule l'alternateur et pour lui ca serait plus un probleme d'alimenatation et me dit de tester les fusibles...
J'ai testé tous les fusibles visuellement et j'ai rien vu de suspect....
Posté : 22 janv. 2015 10:52
par mathieu666
Y a t'il des fusibles sous le capot ??
Posté : 22 janv. 2015 11:55
par mamaylle
Dans la notice d'utilisation de ma voiture, il est noté qu'il y a des fusibles dans la boite a gant et dans le coffre... C'est tout...
J'ai retrouvé ça: (il me semble que c'est pour E60)
Sinon, si l'alternateur ne donne rien, c'est qu'il est HS alors
Posté : 22 janv. 2015 13:49
par mathieu666
Merci Mamaylle !!!
Je vais regarder ce soir si je trouve qlq chose sous le capot ce soir et je te redis ça
