Ma 530da e60 2003
mathieu666
- Véhicule : Bmw (E60) 530da 2003
Re: Ma 530da e60 2003
le demarreur se lance et donne des accoups, en meme temps le compteur se coupe et se rallume 2/3 fois a chaque tour de clé..
- mamaylle
- Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Tu entends le moteur qui se lance aussi ???
Sinon est ce que ça ne serait pas tout simplement le démarreur qui aurait pris un coup
mathieu666
Je n'y comprends rien
Ce midi apres encore une charge de batterie je prends la tension a la batterie et là : 25.7V !!!!
je mets le contact : défaut BV !!!
je démarre l'auto : elle démarre !!! heureusement avec 25V
toujours defaut BV donc je coupe le contact puis remise du contact et démarrage plus de defaut BV ...
donc j'en suis là...
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Ouh là !
Les pics de tension ça ressemble à un problème du régulateur de tension ou de l'IBS ...
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet19874.htm
- mamaylle
25 Volts
l'apéro de ce midi devait être sympa
mathieu666
mathieu666
Bonjour à tous !!
Bon je vais rassurer Mamaylle
je suis allé chez mon garagiste en sortant du boulot hier soir et il a prit la tension de l'auto : 11.92v donc verdict déjà dans un premier temps : Mettre mon testeur à la poubelle
Ensuite une fois l'auto démarrée la tension n'augmente pas donc pas de jus qui sort de l'alternateur !!
Je ne sais pas trop comment il a fait mais il a testé avec une ampoule l'alternateur et pour lui ca serait plus un probleme d'alimenatation et me dit de tester les fusibles...
J'ai testé tous les fusibles visuellement et j'ai rien vu de suspect....
mathieu666
Y a t'il des fusibles sous le capot ??
- mamaylle
mathieu666
Merci Mamaylle !!!
Je vais regarder ce soir si je trouve qlq chose sous le capot ce soir et je te redis ça
