bmw 330i pack M1
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Re: bmw 330i pack M1
Message par megane16ide »
salut
comme je l'ai dit j'ai beaucoup de chose à faire dessus et elle doit clairement manquer de puissance ( 50 cv de plus et 100kg de - **//6 )
je ne voit qu'une légère puissance en plus au delà des 5000t/min
j'ai un problème de sonde lambda avec un voyant jaune moteur donc je commence déjà par changer 2 sondes (sur 4 !)
après je vais vérifier le reste debimetre , bougies, filtres .....
je sais pas si il y à une vanne egr sur ce moteur :?:
à quoi sert la vanne disa ? vannos ? et si il faut changer le filtre deshuileur ?
je pensait les moteurs essence plus simple mais pas tant que ça finalement :mrgreen:
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN : JH33747
Message par cricriportos »
Oui il faut changer le deshuileur *98/
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
megane16ide a écrit :je sais pas si il y à une vanne egr sur ce moteur :?:
- pas d'EGR sur les essences
- pour la vanne disa http://www.tontongreg.fr/bmw-disa/#.VA0wU3J_tZc
- pour le vanos http://www.bmw-diplomatic-sales.com/be/fr/insights/technology/technology_guide/articles/vanos_double_vanos.html
- sur les essence il n'y a pas de deshuileur, mais un reniflard d'huile, il n' a pas de raison de le changer si tout fonctionne bien,
les symptômes quand il est HS, c'est consommation d'huile excessive et ou bruit de trompette quand on retire le bouchon d'huile moteur démarré (voir le post de peraltas avec son 328i)
cricriportos
Code VIN : JH33747
Ah je croyais qu'il y avait un déshuileur 46*
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
reniflard à faire en préventif à 100 /120 000 km . des cas de reniflards bouchés on pu causer des gros pb de pression du systeme d'huile, surtout par temps froid.
4H de taf, bien chiant, mais pas technique. env 130€ de pièces.
megane16ide
Code VIN : JT02030
Merci pour toutes ces infos */c1
j'avais une vanne EGR sur une ancienne megane coupé 2.0 16v ide
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Propre et efficace, le rève cette 330i !! Bon courage pour les bricoles à faire :trinque:
Mykeul
Véhicule : 330i Touring Pack M
Message par Mykeul »
nakamiki a écrit :reniflard à faire en préventif à 100 /120 000 km . des cas de reniflards bouchés on pu causer des gros pb de pression du systeme d'huile, surtout par temps froid.
Oula, la mienne à 210.000 kms, pas fait, idem coté triangles, ils sont fatigués (usure irrégulière)
Mon intérieur (de 2004) n'est pas abimé, tu devrais pour changer ton siège par un en bon état, voir même tout l'intérieur pour pas tres cher.
megane16ide
Code VIN : JT02030
pour le sièges c'est pas facile de trouver les sièges sport chauffant *51*
