problème de voyant sur 320d
- ///Mpower
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: problème de voyant sur 320d
404 Page non trouvée
Oups, désolé, cette page n'existe pas ou peut-être ont déménagé. recherche peut vous aider à trouver ce que vous cherchez.
- Mato44
- Véhicule : E87 118d stage 2
- Véhicule : bmw 318i e46
personne n'aurai un plan pour les capteur abs a pas cher sur ebay roumanie ou un truc du genre? car les mien s'allume désormais dés la mise de contact,je pense qu'un nettoyage ne suffira pas :(
cet aprem pour moi, démontage des 4 roues pour verifier plaquettes ( voyant allumés ) et les capteur abs.
veridict: plaquette AV/AR HS, reste moins de 5mm sur chaque plaquette, quelque soit l'essieu et le coté! les capteurs abs n'etaients pas trop sale je trouve, a l'avant un peu plus , de la liùmaille de fer il semble vu l'aspect.
après nettoyage de ses capteurs toujours les voyants allumés( j'ai fait environ 2km avec après nettoyage )....donc je pense que sa viend pas de la.
pour les capteurs dsc, ou se trouvent-ils? il faud vidanger le LDF pour les changer?
merci.
merci.
- Mato44
Il me semble que sur ton modèle il ne se détaille pas les capteurs de pression sont intégrer au boitier ABS donc c'est le boitier et ça coute la peau du c**
mais je te dit passe la à la valise regarde mes liens plus haut, un boitier BMW scanner coute pas grand chose et tu sera fixé
il a quel geule ce boitier abs et il se situs ou? j'ai moyen de choper sa a la casse lol!
facil d'acces, quelque chose a purger ou autre?
pour le logiciel sa va pas chez moi , j'ai windows 8 et apres contact avec le vendeur sa va pas avec w8!
- Mato44
Ah oui remarque moi j'ai W7 pro donc mes logiciel de diag tourne nickel, W8 ça va bien pour une tablette sinon c'est pas fameux
C'est ça le boitier ABS :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CCIQrQMwAA
A voir si c'est vraiment ça le problème, car après le remplacement il faut le recoder par rapport à ton numéro de série du véhicule et une bonne purge aussi est à prévoir
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
salut
PP64 a fait un tuto en pdf pour le changement du module sur son 330
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-module-abs-asc-e46-330d-t80675.html
ouai pour le 330... pareil pour la 320d?
mato44: il me semble pas que se soit comme sa sur ma bmw ( pas comme sur la photo).
- Mato44
Ouep y'as plusieurs modèle mais ça y ressemble
Ouvre le capot et cherche une bestiole qui ressemble à ça
