Resolut :: pas de puissance
- Véhicule : Toyota Aristo V300
Re: pas de puissance
J'ai pas trouvé de valeur de test pour le débitmètre..en même temps la résistance ou le courant doit varier avec la température et quantité d'air admise..
Je pense que comme tu sens pas de différence regarde déjà si tu as pas une résistance infinie, qui voudrait dire fil coupé..mais il doit y avoir plusieurs connexions je saurais pas te dire les quelles vont ensemble :/
Regarde déjà la réf du débitmètre, la réf 0928 400 314 semble réputée pour ses problèmes..
Pour la wastegate verifie qu'elle est fixée sur le turbo, que la tige n'ai pas trop de jeu (un petit jeu de fonctionnement est normal)
Après il faut suivre les tuyaux qui partent de la wastegate voir si quelque chose t'interpelle, il touche un angle saillant, il touche un truc qui chauffe beaucoup,il frotte contre quelquechose etc..
- tonyrsport
- Véhicule : BMW E46 323 CI
Je vais regarder cette apreme merci
- tonyrsport
Résolut : j'ai voulu shinter le réservoir d'air et en enlevant les durites qui bizarrement la c'est enlever très facilement je me suis aperçu que celle ci était déchiré donc coupé et mis plus loin, essaie routier et problème reglé :)
heureusement j'ai pas payer la valise, c’était un signe ?
En tout cas merci a vous
