Niveau huile moteur 330d E91
arno 31
Véhicule : 330d sport design pack m 320cv
Re: Niveau huile moteur 330d E91
Message par arno 31 »
nikel poto *98/
Jé...74
Véhicule : 530i E39 Pack M///
Message par Jé...74 »
arno 31 a écrit :nikel poto *98/
Yes **//5 mais j'ai encore le gout de l'huile dans la bouche même après avoir bu au moin 1 litre de coca *41*
arno 31
tu m étonne c est encore pire que l essence **1 tu va etre lubrifier */c3
Jé...74
Grave **1 **1 **1 sinon Arno, tu sais comment sa marche pour contrôler le niveau de liquide de refroidissement j'ai regarder mais j'ai rien piger 46* a moin que toi sur ta voiture vu qu'elle est plus ressente c'est sur t'ont ordi de bord
pacorabat
Message par pacorabat »
Tant mieux que tu es réussi à faire ton "opération", mais je n'ai pas compris pourquoi ça te faisait autant paniquer d'être juste au niveau max. 46*
Jé...74
pacorabat a écrit :Salut,
J'etais en faite a 3mm au decu du max moteur a chaud
pacorabat
Ah j'ai raté ce détail ! Là je comprends mieux !! :wink:
C'est clair que ton mécano a fait le branquignole sur ce coups...
Jé...74
pacorabat a écrit :Ah j'ai raté ce détail ! Là je comprends mieux !! :wink:
Grave, du coup ji suis retourné pour lui passé une branlé, du coup la prochaine fois si ji retourne 46* il feras attention */c1
Mais j'ai pus lire sur plusieur forum que les niveaux d'huile moteur sur BMW ce fesais a chaud et pas a froid 46* et c'est vrai que sa change la donne
pacorabat
Oui, niveau à chaud, tout est bien décrit dans le manuel.
Pour ton niveau de liquide de refroidissement, il faut le faire à froid. Je pense que c'est une tige, tu ouvres le bouchon et tu as une tige qui remonte grâce à un flotteur. Il faut que la boule du haut de la tige dépasse, mais pas la boule d'en dessous. (mais si le niveau est trop haut ce n'est pas grave du tout, il débordera simplement à un moment ou à un autre)
Jé...74
pacorabat a écrit :Oui, niveau à chaud, tout est bien décrit dans le manuel.
Ok merci pour ces confirmations **2 ce système de niveau de liquide de refroidissement est assez bizarre 46*
