problème de démarage a chaud en page 4
julien8634
Véhicule : BMW 335i e92
Re: comment savoir si c'est un pack sport ?
Message par julien8634 »
Bein ouais j ai bien mis un pommeau M et des tapis M parce que les mien était usée et pourtant ce n est pas une M
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
je vous ferais des photos demain et de l’arrière pour vous montrer le carrossage qu'il y a du coup !
phil67
Bonjour, voici un aperçue de mon rabaissement et de mon carrossage arrière, croyait vous si je rachète juste des ressorts plus haut, elle va remonter ?
Bobi
Véhicule : Audi A3 8P 1.9TDI
Re: comment savoir si c'est un pack sport ? photo page 3
Message par Bobi »
Wtf jantes en tôle ! C'est vrai que c'est bizarre, rien de fait sur la suspension ?
phil67
Si le garagiste m'a dit qu'elle est rabaissé au taqué apparement d'ou le carrossage, apres j'avais des jantes en 19 je pense peut etre que l'ancien proprio a mis du carrossage pour les faire passer dans l'aile.
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Message par maxidef »
Bonsoir ,ta voiture c'est ni un pack sport ni un pack M
Pour les suspension remet la en origine cela vaut mieux je pense en gros suspension origine sachs je crois ou même
mieux tu lui met des bilstein B4 et ressort d'origine coupelle neuve aussi comme ca tu repart sur du neuf et de l'origine,ensuite une géométrie et la tu aura l'esprit tranquille.
johan_du_77
Véhicule : BMW M3 3.2 E36
Message par johan_du_77 »
maxidef a écrit :Bonsoir ,ta voiture c'est ni un pack sport ni un pack M
*21*
Jenny
Message par Jenny »
*21* pour le carrossage ...plus on est rabaisser et plus il est visible,lorsque j'ai fait poser des amortisseur b12+ressort court c'est la première chose que j'ai constaté par rapport à mes anciens et pourtant l'angle n'a pas été modifier, donc après si tu chausse large à l'arrière je pense que sa amplifie l'effet visuel aussi...
Jenny
Message par Jenny »
Jenny a écrit :*21* pour le carrossage ...plus on est rabaisser et plus il est visible,lorsque j'ai fait poser des amortisseur b12+ressort court c'est la première chose que j'ai constaté par rapport à mes anciens et pourtant l'angle n'a pas été modifier, donc après si tu chausse large à l'arrière je pense que sa amplifie l'effet visuel aussi..
après si tu est sûre d'avoir des ressort court tu en remettre des origine qui vont te permettre de la rehausser tout en t'assurant que tes amortisseur soit compatible pour fonctionner dans la bonne plage d'utilisation
bmw77
Message par bmw77 »
lu
la 328 avait chassis sport et pourtant rien de liste dans la liste d'option
en mesurant le diamètre des barre stab sa correspondait a du sport et les amortisseur ar aussi .
