Protéger son E46 avec un coupe circuit
lolman
Véhicule : BMW E46 330Ci
Re: Protéger son E46 avec un coupe circuit
Message par lolman »
DonFabio a écrit :Aprés je sais pas si une bonne idée de détailler sur un forum accessible a tous toutes les astuces pour cacher un coupe-circuit vous croyez pas?
Ya certainement et malheureusement pas que des fanas de bm qui viennent sur ce site...
... pas faux ça *29*
abmw318t a écrit :Comme je l'ai écrit, en cas de coupure de circuit, l'ordinateur ne se met pas en veille et vide la batterie au bout de trois/quatre jours d'immobilité!
Je pense que si le véhicule n'est pas verrouillé "à clefs", l'ordinateur ne se met pas plus en veille !
Et comme je le disais, j'aimerais que tu m'explique d'où tu tiens ça, car je ne comprends pas : beaucoup de membres utilisent la technique de l'interrupteur pour protéger leur belle et arrivent à la démarrer, et je ne vois pas la différence entre virer un fusible (ce qui ne semble pas gêner ma batterie) ou couper le courant sur le circuit du fusible
Après il y a peut être une subtilité que je connais pas, mais j'aimerais comprendre 46*
P.S : autre possibilité, pour éviter ladite décharge de batterie... mettre le coupe circuit sur la batterie tout simplement! C'est ce qu'on fait quand on laisse un véhicule un moment au garage! **2
Mais si on débranche la batterie, il ne faut pas tout reconfigurer derrière ? (code autoradio et cie?)
abmw318t
Véhicule : 318D E46 TOURING 2003
Message par abmw318t »
Et bien c'est tout simple, l'ordinateur qui gère le véhicule ne se met pas en vieille, continue à fonctionner, a vérifier tous les circuits et décharge la batterie au bout de trois/quatre jours!
Cela vient d'une expérience vécue sur une E46 équipée d'un coupe circuit et roulant peu!
Les personnes enlevant un fusible ou autre, ne laisse pas le véhicule immobilisé plus de trois jours!
Si on coupe la batterie, oui, il faut tout réinitialisé sauf que au vu du nombre de câbles rouge qui partent de la batterie, il faut couper le bon!
Les E46 sont des ordinateurs roulant et il se passe des choses qu'on ne soupçonne même pas! Il faut penser autrement que sur les E30 par exemple .....
Enfin soit, je dis ca, je dis rien ! TOUT les moyens sont bon pour protéger son véhicule mais il faut savoir que certaines choses peuvent se passer dans certains cas comme par exemple, la décharge de la batterie au bout de trois/quatre jours si un circuit est coupé!
