Page 3 sur 4
Re: POULIE DAMPER
Posté : 27 avr. 2014 19:43
par biff
tu as bien vu que la vis doit être changée elle aussi ....
Re: POULIE DAMPER
Posté : 31 mai 2014 21:15
par kanichou
oui j'ai bien changer le vis qui était avec la poulie damper, bon pour la remonter on a enlever les caches plastiques "en dessous de la voiture " au milieu il y a une pieces en métal gris au milieu un trou ou l'on peut passer la main et un peut plus loin le volant moteur, donc on la bloquer avec un outils de maçonnerie et serré à la clef dynamo.
ca c'était cool je suis allez faire un tour avec magique....
le hic en passant en dessous je me suis aperçu d'une fuite au carter de boite auto. SUPER
donc je mens sert plus, car elle donne des accoups qu"elle ne donner pas avant.
donc je me tatte à le faire moi même ou l'amener chez un pro car pas de pont et allonger par terre cela me saoul.
je suis sur montpellier il y a un spécialiste ba sur jacou un village pas loin donc je doit l'appeler lundi pour demander le tarifs du tout fait , si trop chere il vend le carter à 95 euros, si vous avez moins chere ou autre
Re: POULIE DAMPER
Posté : 05 juin 2014 05:03
par cramer2A
Alors tu as eu le prix? Qu a tu fais? Moi même souci par contre voudrais faire un rajout d huile mais je sais pas quoi mettre
Re: POULIE DAMPER
Posté : 05 juin 2014 21:38
par cramer2A
Dextron lll ou mercon sa peut être bon sa?
Re: POULIE DAMPER
Posté : 06 juin 2014 09:01
par biff
c'est suivant la boite :
Boîte de vitesse, automatique ZF 6HP19/6HP26/6HP32 6/1
Capacité: Capacité lubrifiant 9 litre
Utilisation: Normale
Produits: TITAN ATF 4134
Re: POULIE DAMPER
Posté : 10 juin 2014 06:32
par cramer2A
Ce que tu me donne la c est pour une ZF ?
Re: POULIE DAMPER
Posté : 10 juin 2014 08:34
par biff
c'est marqué ,souligné , et avec le type de boite en plus ....
Re: POULIE DAMPER
Posté : 13 juin 2014 11:20
par cramer2A
OK et pour gm c est pareil?
Re: POULIE DAMPER
Posté : 14 juin 2014 15:18
par biff
Une boîte general motor sur E60 , t es sur de toi ?
Sur E39 oui mais sur E60 ?
Re: POULIE DAMPER
Posté : 16 juin 2014 05:38
par cramer2A
J avais cru comprendre qu'il y avait 2 sortes c est pour sa et je n ai pas vérifier en tout cas merci encore une fois pour tes infos
