[TUTO] Changement bougie de préchauffage + boitier
romain69210
Véhicule : bmw 330d ba luxe
Re: [TUTO] Changement bougie de préchauffage + boitier
Message par romain69210 »
Salut a tous ²6 petite question sur je voudrais changer mes bougies de préchauffage et le module mais par contre sur oscaro et mister auto impossible de trouver le module ou puis je le trouvé? Merci à vous :)
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
Salut, regarde sur ebay.
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Regarde sur .
web deal .fr ou com
yakaroulé .fr ou com
partauto .fr ou com
après EBAY
CHRIST30
Message par CHRIST30 »
salut si ton véhicule et plus ancien que 2006 : http://www.realoem.com/bmw/fr/partxref?q=12217801201
regarde la le numéro de série de la pièce et fait une recherche gooooooooooooooooogle.
sinon recherche ta pièce la : http://www.etk.cc/
puis sur gooooooooooooooogle
terranova789
Véhicule : Bmw F34 330DA M Sport
Message par terranova789 »
Trés bien ce Tutoriel
J'ai toutefois une petite question :
Il y a 2 mois j'ai changé les 6 bougies sur ma E90 330D car il y en avait 5 en erreur au diagnostique mais de problème pour démarrer
J'essaie d'effacer les erreurs mais elles reviennent toujours donc pour moi elles sont HS donc à changer (les 6)
Les nouvelles bougies sont des beru GE102
J'efface les erreurs, je check les nouvelles bougies, c'est Ok plus d'erreur au diagnostique
2 semaines après je revérifie et une bougie est en erreur la 5 (erreur 4252 DDE:)
J'efface l'erreur et elle ne revient pas => bizarre mais bon
2-3 jours après je revérifie et une bougie est en erreur la 5 (erreur 4252 DDE:) toujours la même
Et le scénario continue j'efface l'erreur et après qq jours elle revient
Ma question est donc la suivante :
Est ce que la bougie n°5 est HS ou est ce que c'est le boitier ? Car j'ai du mal à comprendre car si la 5 est HS pourquoi tombe t elle en erreur après qq jours et pas immédiatement ?
Je précise qu'il n'y a pas d'autre erreur sur la DDE
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
Je pense tout simplement que tu aurais dû changer le boîtier aussi. IL se peut que l'erreur remonte pas de suite. Mais pour moi ton boîtier est à changé.
terranova789
Ok merci
je pense aussi qu'il va falloir un ces jours re-démonter tout le bazard pour changer ce boitier mais c'est bizarre que le boitier n'est pas en erreur dans la DDE
béhèmeur16
Véhicule : bmw 320d
Message par béhèmeur16 »
je voit que le tuto est pour 330d , est ce que c'est identique pour les 4 cylindres , oui je sais ont a perdu 2 cylindres et quelques chevaux ²²8
francois_95
Véhicule : bmw e90 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : VC71565
Message par francois_95 »
bonjour,
moi aussi, comme dans le message précédent, resté sans réponse, j'ai une 320d, donc 4 cylindres. J' ai changé mes bougies mais pas le boitier.
Et oui, les erreurs sont réapparus !
j'ai cru constater que le boitier est davantage accessible par le dessous sur mon modèle, car je l'ai vu.
Est ce que quelqu’un peut confirmer, s'il vous plait?
aussi, pour le faire, il faut une fosse ou deux crics suffisent pour accéder par dessous.
aussi, faut il obligatoirement changer encore les bougies quand celles ci n'ont pas fait 5000 km?
merci d'avance
bmvorld
francois_95 a écrit :bonjour,
merci d'avance
Si ton diagnostic te dit que les bougies sont mortes, il faut les changer. Tu peux monter ton auto sur des rampes auto et tu pourras passer dessous.
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
