[BMW 330D E46] Manque de puissance bas régime, sifflement
tomtom6644
Re: [BMW 330D E46] Manque de puissance bas régime, sifflemen
Message par tomtom6644 »
Bonjour à tous
Aujourd’hui j'ai fais le test de pression de l'intercooler : chambre a air de vélo + pompe a vélo + morceaux de durites + colliers :
et après avoir fait exploser la première chambre a air, je demande de l'aide a ma copine et je lui demande de gonfler avec la pompe pendant que je maintiens la chambre a air pour éviter une deuxième explosion , et la a 1 bar de pression, j'entends un pchiiiiit **//5 .
je vais essayé de bien localisé la fuite qui est vers la :
Voila n'ayant pas trop de € en ce moment je vais voir si c'est possible de le ressouder.
J'espère que mon souci viens de la!!!
Je vous tiens au jus.
afterclub
Message par afterclub »
sacré système D *15*
bess44
Message par bess44 »
cool j'espère pour toi que ce n'est pas un double problème
tomtom6644
46* moi non plus
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Message par maxidef »
Salut a ce que je voit tu as fait le test pour l'echangeur,pour ressouder ca va etre difficile je pense que tu sera bon pour changer ,après en casse cela ce trouve rapidement et facilement.
En plus au moins j'ai pas dit une connerie en pensant que c'est une fuite a l'echangeur,et surtout j'espere pour toi que c'est le seul probleme.
Dimnar
Véhicule : E30 325i Mtech
Message par Dimnar »
Super tu a bien bricolé la !!!
Y'a des entreprise qui les répare ! Avec une sorte de mastic. Ça coûte pas trop cher.
Sinon c'est à partir de 112 euros sur Oscaro.
Ou si tu es encore dans ta lancée pose toi même le mastic du style loctite pour joint de culasse, c'est pas fait pour mais ça va pas mal ! Je m'en suis servi pour bouché une verrine d'huile de borne de transformateur 63kv et ça tiens bien le coup.
Bon courage !
tomtom6644
Merci de vos réponses, je ne suis pas arrivé a localiser de fissures, je crois donc que le changement est indispensable.
Je vous tiens au jus des que je l'ai changé.
johan_du_77
Véhicule : BMW M3 3.2 E36
Message par johan_du_77 »
J'adore le système que tu as fait pour mettre en pression **1
J'espère que ton problème est résolu.
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Arfff SYSTEME "D" POWER !!
Joli bricolage et en plus ça fonctionne très bien !
Bon courage pour la réparation.
Tiens nous au courant pour savoir comment tu as résolu ton problème de fuite. Tu peux même nous faire un petit Tuto si tu en as le courage !!
A+.
juanito
Véhicule : 330da e46 204 cv
Message par juanito »
Même problème que toi, Bravo pour ta technique :bravo: . On attend la suite
