[ bmw 330d e46 2002 ] problème démarrage, et bloc compteur
xav55
Re: [ bmw 330d e46 2002 ] problème démarrage, et bloc compte
Message par xav55 »
je sais pas si ca changera quelque chose mais si tu as de la corosion ou autre dans tes fante a fusible le nettoyant contacte te nettoira tous ca, et pour ton boitier ZKE je pense pas qu'il soit en cause car il gére seulement ta centralisation et la commande a distance
andypop
Véhicule : bmw e46 330d pack
Message par andypop »
ok tout est bon a essayer , je vais test la bombe contact
si tu a d'autre idées je suis preneur ^^
xav55
Message par xav55 »
est-ce que tu avais de la buée dans ton compteur?
andypop
oui un petit peu , tu pense a quelque chose ?
xav55
Message par xav55 »
je pensé au compteur HS mais si il a pas était trop humide c'est donc pas ca, dans le doute si tu connais quelqu'un qui le méme model que toi essai de brancher le sien on c jamais
andypop
tu pense que si je branche un autre compteur il fonctionnerai ? il ne sont pas codé ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
sinon regarde du coté de ton module lsz, il est en liaison avec le compteur
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1204-948-localisation-module-lsz-e46.html
andypop
ok , je pense que si je ne trouve pas la solution , un petit passage cher bmw ( valise ) va s'imposer
xav55
Message par xav55 »
pour demonté le module Lsz http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... z-e46.html
mais ca sert a l'éclairage du compteur, pas sûre que ca gére l'affichage numérique et la gestion des aiguille,
pour le codage compteur je sais pas renseigne toi mais je pense pas, et sa marche tu seras ou est ton pb
ricric11
xav55 a écrit :mais ca sert a l'éclairage du compteur, pas sûre que ca gére l'affichage numérique et la gestion des aiguille,
le LSZ est en liaison directe avec le compteur, il stock lui aussi les Kms, envoi le défaut d'ampoule au compteur
si il est flashé ou envoi des données erronées au compteur ça peut le mettre en défaut lui aussi....
après il est certain qu'un coup de valise isolerait le problème....
