Page 3 sur 5
Re: 523I pack
Posté : 01 mai 2015 12:57
par Alice 2.0
salut :)
un petit déterrage en bon et du forme :)
quelques nouvelle de ma bm.
elle va bien ;)
elle as des nouvelles jantes M5 plus large a l’arrière.
je posterais quelques photos rapidement.
pour aujourd'hui je vous poste une petite photo de mes bougies.
je pense qu'elles aurais pu faire encore quelques milliers de km :)
j'ai jamais vu ça :(
Re: 523I pack
Posté : 01 mai 2015 13:04
par lifala
tes joints de couvercle de culasse on été changer ? parce que les bougies on du baigner dans l'huile.
ça ne lui fera que du bien en tous cas
Re: 523I pack
Posté : 01 mai 2015 13:05
par bmw77
Ta aussi on dirai un debut de joint culbu,
Les bougies sont moins pire que les miennes.
Reste a voir si sa cache pas un probleme moteur
Re: 523I pack
Posté : 01 mai 2015 13:34
par Alice 2.0
je les redémontrerais dans un mois ou deux pour suivre leurs évolution.
vu que j'ai l'embrayage, les amorto et les freins a faire si le moteur commence a merder je lâche l'affaire et passer sur une avec moins de bornes,
une petite 530D ou 530i m'irais très bien
dans tous les cas les nouvelles bougies plus un nouveaux filtre a air change complètement le comportement de la voiture.
beaucoup plus souple, de meilleurs reprise et un superbe son :)
reste a voir si la conso baisse un peut ou pas.
Re: 523I pack
Posté : 04 févr. 2016 19:43
par Alice 2.0
Bonsoir.
La BM viens de passer le CT.
Malheureusement sans succès
Elle ne passe pas le contrôle pollution.
Si vous avez des piste pour résoudre ce petit problème je suis preneur.
merci
Re: 523I pack
Posté : 04 févr. 2016 19:59
par bmw77
ta changé les bougies et le joint couvre culbu ?
tu la ramenée chaude ?
Re: 523I pack
Posté : 04 févr. 2016 20:06
par Alice 2.0
les bougies sont de mai 2015 et environ 6000km.
Pour je joint je doit le faire prochainement car il commence a fuir mais quel serais le rapport avec le contrôle pollution ?
elle était chaude ( 15 km ).
Re: 523I pack
Posté : 04 févr. 2016 20:21
par bmw77
un moteur est pas chaud en 15 km
pour etre a bonne température d'huile il lui faut bien plus du double .
Bas si l'huile dégueule sur les bougies sa flingue l'allumage donc
Re: 523I pack
Posté : 04 févr. 2016 23:07
par azn78
en pollution ta quoi comme valeur ?
mettre de l'ethanol peu aider aussi
putain la gueule des bougies moi qui me plaignais des mienne !
Re: 523I pack
Posté : 06 févr. 2016 13:30
par Alice 2.0
j'ai pas les valeurs sur moi, je te les donnerais plus tard.
d’après mon mécano les valeurs lambda sont mauvaise.
1.4 je crois de mémoire.
les deux autres valeurs sont un poil au dessus du max.
Pour lui la sonde est hs.
le cata est pas très vieux donc serais hors de cause.
vu que la bm consomme pas mal je trouve ça pourrais effectivement confirmé la piste de la sonde qui as 285.000km.
