Problème perte de puissance aléatoire bas régime BMW 535d
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Re: Problème perte de puissance aléatoire bas régime BMW 535
Message par headhunterz »
biff a écrit :
headhunterz a écrit :J'ai le fap 1 partie sortie de turbo c'est pas mieux si je le supprime?
Tu as donc une 231 ou 235cv , le supprimer est un fait , il faut reprogrammer la suppression des régénérations ensuite .
Non c'est une 218ch j'ai les sortie de pot en bas
année 06/2004
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
en concession il leur arrive d'utiliser ça:
http://ex.tunap.com/fr/nouvelles/filtre-a-particules-diesel-nettoyer-au-lieu-de-remplacer.html
Le truc c'est qu'il faut le pistolet + la sonde pour pouvoir utiliser ce produit.
Apparemment ça marche pas mal, bonne alternative à un remplacement. (cependant je n'ai aucune idée du prix).
En concession on m'a quand même avoué qu'ils n'ont pas le matos non plus et que c'est le représentant qui vient faire la manip ...
Fred
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
année 06/2004
tu n'as donc pas de fap du tout , mais juste un précatalyseur en sortie de Turbo , peut -être que c'est lui qui est donc bouché !
headhunterz
Salut biff
Dans l'idrive ya le service filtre a particule donc je l'ai logiquement
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Si tu as les sorties de l'échappement vers le bas, aucune chance d'être équipé du FAP.
Dans l'I-drive le service filtre à particule correspond aux micro-filtres d'habitacle, il y a un petit logo d'hélice à côté. Si tu avais le FAP il y aurait le même symbole avec "diesel" à la place de l'hélice.
headhunterz
Morbak a écrit :Si tu as les sorties de l'échappement vers le bas, aucune chance d'être équipé du FAP.
Oui c'est exact ya microfiltre avec une helice
donc je n'ai pas le FAP
530d pack sport dfp
dfp c'est bien le fap??
Morbak
DPF oui c'est le terme anglais de FAP (Diesel Particulate Filter). Où as-tu vu DPF ?
headhunterz
Morbak a écrit :DPF oui c'est le terme anglais de FAP (Diesel Particulate Filter). Où as-tu vu DPF ?
Quand j'ai acheté la voiture , sur l'annonce y avais 530d pack sport dpf
biff
Message par biff »
te plaint pas de pas l'avoir alors , c'est 2000€ la bagatelle le jour ou il est mort !
Je me serais bien passé de l'avoir sur la mienne d'ailleurs
Boucal
Véhicule : BMW (E60) 535d
Message par Boucal »
DEZAT a écrit :Avez vous vérifié l'électrovanne qui active la vanne EGR ??? C'était le même cas pour moi sur ma 320d 163cv ´ le compte tours peiner a monté du 1 au 2,5 si non après le 3 sa repartait bien, plusieurs mécano l,ont négliger jusque à que je tombe sur un jeun apprenti qui a voulue la vérifier elle était HS , de puis que je l'ai changer ben le compte tour s'affole des le 1.5 même au 1 .
Non je ne pense pas qu'il a vérifié, je vais lui dire. Merci beaucoup =D
