Autoradio 2din Erisin ES7212A sous Android 4.0.4 (+Wince)
franckyds
Re: Autoradio 2din Erisin ES7212A sous Android 4.0.4
pas de soucis mais j'ai du arrêté le montage à cause de la pluie mais je vous mettrais la vidéo dés que possible promis
clemNcy
- Véhicule : bmw E46
Ah oui effectivement sous android il a pas du tout la même gueule, les boutons sont différent et le placement sur la façade également !!
c'est vrai comme dis Rom une petite vidéo histoire de nous montrer un peu tout ça serait cool
- Kingvaras15
- Véhicule : E53 - X5 3.0D 218ch
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LV69343
Oui il serai intéressant de voir ce que cela donne en fonctionnement. Et voir si Waze fonctionne bien ^^
franckyds
j'utilise waze également sur le portable donc dés qu'il ne pleut plus je regarde tout cela et je vous ferez la vidéo
- Kingvaras15
Merci Merci ^^
franckyds
Re: Autoradio 2din Erisin ES7212A sous Android 4.0.4 (+Wince
Merci à vous pour vos conseil et vos encouragements, je construit ce tuto petit à petit et je vous ai donc mis un DOC sur la modif de la rallonge ERISIN pour cet autoradio c'est déjà un bon début. Dés que j'ai finis l'installation je vous met en ligne la vidéo pas de blem
- monster
- Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
Il m interese de tres pres ce tuto !
Felicitations
yannzor
- Véhicule : BMW M3 E92 DKG
Hello,
Moi aussi j'ai acheté de poste android sur ma E46 de 2004, mais malheuresement je n'arrive pas à faire en sorte qu'il s'allume !
J'ai posté mon problème avec des photos ici : http://www.forum-bmw.fr/autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673-3890.html
Comment on branche tout ça ??
franckyds
pour allumer le poste il faut que tu restes appuyé sur le bouton POW en dessous de NAVI jusqu'à ce qu'il s'allume c'est aussi simple
j'ai un peu suivi les derniers posts du tuto que tu cites. D'abord pour la camera de recul le REVERSE IN est là même chose que BACK CTRL c'est juste une histoire de traduction mais romaster et amnez l'on remarquez
bref, déjà reconnectes ton poste correctement 17PIN (bien enfoncé) + prise blanche IBUS avec le CAN BUS DECODER + EMBOUT NOIR sur le poste (enfonce la fiche qu'elle soit bien cliquée) fais un appuie long sur POW et le poste devrait s'allumer.
Sinon d'après tes photos, tes prises sont bien câblées code couleur et emplacement d'après moi si j'ai bien suivi cela donne çà :
les gros fils de ta bmw sont le + et le -
- Gros fil marron sur BMW -> équivalent gros fil noir sur 17pin Erisin -> GRD pour ground la masse pin 15
- Gros Fil rouge et vert sur BMW -> équivalent fil jaune sur 17pin Erisin -> 12V DIR pin 9 qui va vers l'embout poste et la prise blanche ibus
- Petit fil blanc sur BMW -> équivalent fil bleu sur 17pin Erisin -> 12V ant out pin 16
- Fil rouge et gris sur BMW -> équivalent fil orange sur 17pin Erisin -> 12V ill 58g pin 13 qui va vers la prise blanche ibus
- Fil violet et blanc sur BMW -> équivalent fil rouge sur 17 pin Erisin -> 12V ACC pin 5 qui va vers l'embout poste et la prise blanche ibus
Modifié en dernier par franckyds le 25 janv. 2014 23:55, modifié 5 fois.
yannzor
franckyds a écrit :Salut,
pour allumer le poste il faut que tu restes appuyé sur le bouton POW en dessous de NAVI jusqu'à ce qu'il s'allume c'est aussi simple![]()
J'ai du appuyer dessus 1 ou 2 sec... c'est plus long que ça ??
