[RESOLU] E61 - DIS - Erreur DDE bougies de préchauffage
anonyme
Re: E61 - DIS - Erreur DDE bougies de préchauffage
Message par anonyme »
FredE61 a écrit :Super!
Merci pour les infos papio, je suis rassuré.
Tu as quand même démonté le collecteur, non ?
oui obligé, les bougies sont juste en dessous, donc impossible de virer les bougies sans déposer le collecteur.
Et ne pas oublier de déconnecter la batterie avant de commencer
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
oui mais là je parles juste du module.
je ne vais pas changer les bougies, je les ai déjà changées il y a 1 an.
anonyme
FredE61 a écrit :oui mais là je parles juste du module.
ha ok, et bien même pour le module il faut déposer le collecteur.
Il est situé sous le conduit de LDR qui va à la culasse. Le boitier se situe au milieu juste sous la 3ème et 4ème bougie
FredE61
OK, merci.
Je suis toujours en attente de mes pièces.
Si je ne les ai pas demain je ne pourrai pas faire ça pendant les vacances :-(
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Bonsoir,
J'ai encore deux bougies de préchauffage en erreur, alors que je viens de les faire toutes remplacer ...
Donc je pense que je vais peut être devoir remplacer le module.
Sinon, quels sont les problèmes possibles causés par ce type d'erreur ?
papio91
Véhicule : BMW (E60) 525D
Message par papio91 »
Si tu efface me défaut il revient ?
Ba tes 2 bougies en défaut ne seront pas alimenter
FredE61
j'ai l'erreur sur 5 bougies et quand j'efface l'erreur elle revient toujours après.
Donc les 5 ne sont pas bien alimentées par le module, je démarre sur 1 seule préchauffée ... :-(
Toujours pas reçu mes pièces ... je crois que je vais aller les chercher moi-même, tant pis pour les 20% de réduc ...
Fred
pascal78000
Véhicule : F11 530i
papio91 a écrit :Si tu efface me défaut il revient ?
Oui, c'est ça, j'ai effacé tous les défauts avec BMWhat, et les défauts glowplug reviennent.
Si 2 bougies sur 6 ne sont pas alimentées, quelle est la conséquence ?
Le moteur ne tourne pas carré à froid ? Pb de conso ? encrassement ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
FredE61 a écrit :Salut,
Fred
Un mois pour recevoir des pièces ? 46*
Tu as commandé chez qui ???
Sinon, je suis allé en montagne, et je n'ai pas eu de souci pour des démarrages à froid. Je suppose donc que 4 bougies de préchauffage en marche sur 6, ce n'est pas gênant ... je pense que je peux attendre avant de remettre le nez dans le moteur !
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
tu es bon pour le module préchauffage, tu ne seras pas le premier ca semble courant sur M57n2.
Y a pas mort d'homme je pense, mais je doute que bm les ait installées uniquement pour faire joli :grin:
