Accoups à régime stabilisé
Roliam
Véhicule : E39 2001
Re: Accoups à régime stabilisé
Message par Roliam »
Blackbird a écrit :Bonjour tous le monde!
sur ma 330 xd de 2007, j'ai egalement des accoups; il me semble que ce probleme est connu sur le L6, il y avait un sujet la dessus, mais y a longtemps (+ 1 an 1/2 ?)
le truc etait bien precis : a vitesse stabilisée, quelque soit le rapport engagé, lorsque l'on accélère tres doucement, le moteur fait un accoup, un seul. sur une acceleration plus
franche, tout est normal. Mais je n'est pas retrouvé le sujet, mais a l'epoque il n'y avait pas de soluce, je crois; la vanne EGR etait soupçonnée, mais sans preuve, pas pu la condamner ( *008 )
Ce que moi, j'ai constaté, a plusieurs reprises : en hiver, j'oublie les accoups ! pourquoi ? bin y en a pas ! je l'ai verifié cette année, avec un radoucissement : les accoups reviennent, un rafraichissement, ils disparaissent.
Le moteur demarre tres bien, les accoups ce font moteur chaud.................j'en avait parlé chez BM, sont pas au courant du probleme **1
Bon, ça aide pas beaucoup, mais ça augemente mon nombre de messages *15* ............bon, chus encore dans la categorie "nains posteurs", pour le moment!
salutations,
j'ai aussi ces accoups uniquement quand le climat se radoucit, a 1800t/m a peu pres, quand j'accelere doucement,
j'ai changé:
pompe a eau
vanne egr
refroidisseur egr
dehuileur
filtre a gasoil
alternateur
FAP
les 6 bougies de prechauffage
et toujours ces accoups au redoux, en hiver rien, et si j'accelere fort, rien
c'est une 330d 2007 300 000km
je ne trouve rien au diag, c'est fatiguant en été, je ne sais plus quoi changer... si qq a une idée
tof750
Véhicule : 530D E61 LCI
Message par tof750 »
stefd a écrit :copie d'un poste que je viens de faire dans le sujet d'a cote:
J'ai eu des soucis d'injecteurs, qui provoquait egalement des acoups, en perdant 1 voir 2 cylindres.
apres avoir inutilement fais changer 2 injecteurs, le probleme est revenus periodiquement.
il s'avere, qu'en fait, le probleme viens des connecteurs.
essais tout d'abord un coup de nettoyant a contact electrique dans les connecteurs d'injecteurs.
si cela reviens (ca se re-encrasse), resserts les connecteurs avec un petit tournevis.
2 ans depuis ma derniere intervention, et pas de problemes.
les connecteurs s'ecrassent rapidement, si le contact electrique n'est pas franc. (arc).
bonjour,
même problème sur ma 530D, je vais tester ça ²1
guillermalain2
Véhicule : Bmw E91 325D -204cv-
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAUX91
Message par guillermalain2 »
68Mat a écrit :J'avais le même symptôme sur ma e60 ( petits accous à faible allure vitesse stabilisé ) après changement volant moteur et embrayage Ok ( 115000 km )
Ca t a couté combien ce changement d'embrayage et tu as fait ça où?
merci pour la réponse
guillermalain2
jeje11 a écrit :J'ai exactement le même problème que vous vers les 1700 tours/min environ la voiture fais quelques accoups a régime stabilité puis plus rien...c'est assez pénible, j'ai une 320d e90.
En vous lisant tous personnes ne dit la même chose. Est il possible d'avoir d'autres avis svp ???
Pour ma part l'embrayage non c'est clair et net que c'est pas ça.
As tu trouvé la raison de ton problème pour ces a-coups,car j'ai la même chose sur une 325d
guillermalain2
As tu trouvé la solution à ton probleme?
J'ai ces a-coups moteur et une montée en regime sans accelerer sur une 325d.
Je vais changer le collecteur d'admission avec la regulation des clapets(1200E chez BM)
J'ai déjà cangé le capteur de pression de suralimentation et le débit metre,mais j'ai toujours les mêmes symptomes.
Est ce que la réinitialisation du calculateur est obligatoire pour supprimer les défauts réels....pour effacer ,l'affichage des défauts au tabeau de bord:ok!
Merci pour les réponses
Je vais changer le collecteur d'admission avec regulation des clapets
salutations,
j'ai changé:
pompe a eau
vanne egr
refroidisseur egr
dehuileur
filtre a gasoil
alternateur
FAP
guillermalain2
Greg7005 a écrit :Idem meme souci et ca fais 6 mois que je cherche !!!!
As tu trouvé la solution à ton problème car j'ai le m^me probleme sur une 325d
ainsi qu'une montée en régime du moteur sans accelerer
Merci pour la réponse
