Page 3 sur 3
Re: Système 4x4 et DSC en panne...
Posté : 18 mars 2015 11:19
par scalpa
Le soucis semble avoir préoccupé nos amis outre Atlantique qui ont reproduit
la pièce en cause et la commercialisent.Cela revient nettement moins cher que le changement de l'actionneur complet.
Voici le mode d'emploi pour son remplacement:
http://www.youtube.com/watch?v=CsmQ3VrDgxQ
Posté : 19 mars 2015 08:40
par Morbak
Merci pour l'info, là dessus les américains sont doués pour concevoir des solutions définitives aux problèmes récurrents sur nos autos
Posté : 04 janv. 2017 17:54
par Paulomars
Il y a un an environ, j'ai changé la vis en question (achetée sur ebay US) et tout refonctionnait normalement.
Depuis quelques mois, j'ai à nouveau eu un message d'erreur 4X4 en panne (DSC OK).
La valise (DIS) me dit que le module VGSG (qui fait la gestion électronique du moteur de la boite de transfert) présente un court circuit ou est relié à la terre.
J'ai cherché où se trouvait ce module et il est sous la moquette côté passager. Après avoir démonté le tout (seuils intérieur de porte, siège passager, etc.), j'ai pu atteindre le fameux module. RAS en apparence, si ce n'est quelques tâches d'humidité sur le boitier mais à l'intérieur, le circuit électronique a l'air nickel (je ferai un tuto si cela peut intéresser quelqu'un).
Comment être certain que le problème vient du boitier et pas du câblage électrique, sachant que je suis une bille en élec
Neuf, ce truc coûte un bras, j'en ai donc trouvé un d'occasion sur ebay (à 200€ tout de même) avec exactement les mêmes références.
Si je me lance et que je le change, faudra-t-il alors le coder (je ne sais pas faire
Posté : 10 janv. 2017 16:59
par Paulomars
Pas d'avis?
Posté : 17 mars 2017 23:23
par scenium
j'ai fait changer le mien a 140.000km , juste fait vidange pont arrière en même temps . pas de pb de boite de transfert.
débrancher la batterie avant chgt de l'actuateur Xdrive , tu le remonte (il est en dessous ) , une fosi que c'est fait tu rebranches la batterie.
ton erreur système xdrive va tj apparaitre : à l'arrêt tu braque a fond a gauche puis a fon a droite (2 fois de suite ) , tu arrêtes le moteur complet tu redémarre et c'est bon . le système reprend ses repères apparemment
Posté : 17 mars 2017 23:25
par scenium
d'ailleurs pour tous ceux qui ont un Xdrive , si vous changer de batteries il faut braquer les roues a fond droite puis gauche ou inversement pour "realigner" le système xdrive;)
Posté : 21 avr. 2017 14:47
par Paulomars
Merci, mais ça ne marche pas chez moi. Toujours le défaut.
.gif)
Posté : 11 août 2018 12:21
par jielve
Bonjour à tous, je suis nouveau sue ce forum, j'ai le même message d'erreur qui s'allume sur ma 530XD (Système 4X4 et DSC en panne) seulement moi ce message s'allume au bout de 100 km environ et systématiquement. Si je m'arrête et coupe le contact il disparait !
Est'ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? et que faire ? merci de vos réponses !
Posté : 11 août 2018 18:54
par biff
Et oui encore un nouveau
