Page 3 sur 4
Re: 330ci ph2 mystikbleu
Posté : 10 sept. 2013 21:56
par max85
bon quelques nouveauté a venir sur mon 330ci , je vais commandé fin de semaine un kit bilstein b8 + ressort eibach ( -30/-15 ) pour rabaissé ce tit coupé et m'offrir une voiture un peu plus reactive.
je souhaite également changé mon pare choc arriere pour un pack M, mais faut il juste le pare choc ou y a t'il autre chose a commandé
parceque je dois aussi le reprog pour lui permetre de passé les 7000 trs et etre a 245 cv annoncé et 220 aux roue
Posté : 14 sept. 2013 10:20
par Playmobile
euh juste le parce choc ///M c'est pas un pack... le pack ///M à proprement parler est beaucoup plus complet! Là quand on change le pc arrière c'est juste pour le look, rien de plus, le vrai pack c'est toute la partie carrosserie +AB + débitmètre si je dis pas de connerie 46*
Mais pour le pc arrière en général il est vendu complet avec le diffuseur *98/
Posté : 15 sept. 2013 17:50
par arno 31
l intérieur est vraiment nikel *21* trés belle config ce 330ci *15*
Posté : 18 sept. 2013 15:18
par max85
je souhaite juste le(s) parechocs pour avoir un look plus sportif, pour les amortisseurs et ressort je fais comme a chaque habitude , confiance a bilstein ( 106 s16, ford puma , mazda rx8)
je veut juste un poil la rabaissé mais surtous durcir cest amortisseur d'origine qui ont trop de rebonds et de souplesse.
pour le pare choc arriere il me suffit donc juste du pc arriere et de son diffusseur pour de fixation spécifique??? .
et de retour de vacance a arcachons avec la bm c'est une très bonne routiere pas trop de conso 8 litre environs sa nous change de la rx8 et ses 14 litre sur autoroute.
mais cependant un maque de sécurité cahque imperfection sur la route paff elle par d'un coté ou l'autre donc j'attend de recevoir d'ci peu mon pack bilstein de changé les pneu arriere (vredestein vorti 255 35 18 ) et une bonne geo pour tous sa
Posté : 14 oct. 2013 21:48
par max85
un peu de nouvelles
le fameu ecrou ( réglage je pence a confirmé )
*après 2 semaine de montage et deja 1000 km
voici avec n peu de détailling ( clay 2 polish grain diff lustrage et cire de carnauba ) au soleil sa envoie serieux
Posté : 15 oct. 2013 22:40
par Romain.Ls
Elle est superbe !
Posté : 05 janv. 2014 19:47
par max85
un peu de nouvelles donc depuis ce temps quelques acquisition se sont faite.
-la meilleur mon pare choc avant pack m2 avec anti brouillard etc...
-la pose d'élargisseur a l'avant ( 16 mm a l'avant et 20 mm derriere sur les jante d'origine 135m en 18 pouces )
-le remplacement des led sur compteur boitier allumage feux , la console de clim et lumiere ambiante ( reste le volant et les vitre electriques )
-replacement des silent bloc de triangle ( les origine avait que 8000 km mais un jeu que je n'aprecie pas )
-la pose d'un kit HID
Posté : 05 janv. 2014 19:50
par max85
et un tit plus lol
Posté : 05 janv. 2014 20:48
par Romain.Ls
Super les modifs ! sa change tout de suite avec un PC M2 *009
Posté : 05 janv. 2014 20:54
par GOTGOT84
*br* SUPERBE !
