Page 3 sur 11
Re: comment avoir une meilleure sonorité du moteur ??
Posté : 29 août 2013 21:08
par Tonydu78
Je l'ai trouvée dans google image; pour avoir un exemple de ce que je parlais.
SI c'est ta photo, désolé, je peux la supprimer a ta demande....
Pour éviter de laisser passer la chaleur, quel autre méthode pourrais-je avoir (a par la laine de roche) pour paré la chaleur ?? Faudrait que j'aille faire un tour chez autobacs ou autre demain, car je viens de recevoir le kit et je voudrais le monter demain.
Posté : 30 août 2013 10:56
par teutul54
Salut moi j'ai le même filtre KN que celui ci et j'ai isolé la cloison côté extérieur et intérieur avec une bande alu goudronnée et c'est nickel le filtre ne chauffe pas
Posté : 30 août 2013 11:41
par Tonydu78
Sa marche vraiment bien ??
Si cela vaut le coup, sa reviendrai moins cher que de poser de la fibre de carbone....a voir...
Je pense que je vais l'installer cette après-midi et si plus tard il y a une baisse de performance dû a la chaleur, je le démonte et mettrais du carbone.
Posté : 30 août 2013 11:47
par teutul54
j'ai isolé par précaution mais sinon même sans isoler je n'ai remarqué aucune baisse de performance d'ailleurs les filtres d'origine sont dans une boite à air en plastique qui isole de la chaleur encore moins bien...
Posté : 30 août 2013 20:31
par Tonydu78
Après quelques essais, je trouve cela concluant
Par contre, deux petites infos:
1>> Ou pourrais-je trouver les plaques autocollante qu'on trouve sous le véhicule ? celle qui est au dessus de la ligne d'échappement pour ne pas laisser passer la chaleur.
Nom précis ou sites pour acheter un morceau ?
Pour pouvoir le mettre sur la cloison du kit d'admission, et ne pas laisser passer trop de chaleur.
2>> Sur certains filtre, quand on passe un doigt dessus, ceux-ci sont imprégné d'une petite couche d'huile en spray; le miens n'en a quasiment pas, est-ce normal ?
seul le filtre a air k&n qui remplaçais le filtre d'origine en avait....
Posté : 02 sept. 2013 08:51
par Tonydu78
une petite aide ??
Posté : 14 nov. 2013 19:22
par bahjat92
salut tonydu78 deja il faut debranché la durite qui sert a ouvrir le clapet dans ton silencieu il faut retirer la durite et la bouché avec une vis tu verra ca resonne plus je l'ai fait sur ma 330ci et je suis grave satisfait a bientot
Posté : 14 nov. 2013 20:43
par Tonydu78
Alors, mon clapet d'échappement reste ouvert mais la durite est bien branchée a sa place.... tant mieux d'un coté^^
Posté : 14 nov. 2013 20:53
par Lili330i
Es que le clapet s ouvre et se ferme quand tu mes un coup de gaz?
Posté : 14 nov. 2013 20:55
par Tonydu78
J'en c'est rien, j'ai jamais vérifier><'
Pourquoi, c'est grave ??
