comment avoir une meilleure sonorité du moteur ??
Tonydu78
- Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: comment avoir une meilleure sonorité du moteur ??
Je l'ai trouvée dans google image; pour avoir un exemple de ce que je parlais.
SI c'est ta photo, désolé, je peux la supprimer a ta demande....
Pour éviter de laisser passer la chaleur, quel autre méthode pourrais-je avoir (a par la laine de roche) pour paré la chaleur ?? Faudrait que j'aille faire un tour chez autobacs ou autre demain, car je viens de recevoir le kit et je voudrais le monter demain.
- teutul54
- Véhicule : M3 E46 2003
Tonydu78
Sa marche vraiment bien ??
Si cela vaut le coup, sa reviendrai moins cher que de poser de la fibre de carbone....a voir...
Je pense que je vais l'installer cette après-midi et si plus tard il y a une baisse de performance dû a la chaleur, je le démonte et mettrais du carbone.
- teutul54
j'ai isolé par précaution mais sinon même sans isoler je n'ai remarqué aucune baisse de performance d'ailleurs les filtres d'origine sont dans une boite à air en plastique qui isole de la chaleur encore moins bien...
Tonydu78
Après quelques essais, je trouve cela concluant
Par contre, deux petites infos:
1>> Ou pourrais-je trouver les plaques autocollante qu'on trouve sous le véhicule ? celle qui est au dessus de la ligne d'échappement pour ne pas laisser passer la chaleur.
Nom précis ou sites pour acheter un morceau ?
Pour pouvoir le mettre sur la cloison du kit d'admission, et ne pas laisser passer trop de chaleur.
2>> Sur certains filtre, quand on passe un doigt dessus, ceux-ci sont imprégné d'une petite couche d'huile en spray; le miens n'en a quasiment pas, est-ce normal ?
seul le filtre a air k&n qui remplaçais le filtre d'origine en avait....
Tonydu78
une petite aide ??
bahjat92
salut tonydu78 deja il faut debranché la durite qui sert a ouvrir le clapet dans ton silencieu il faut retirer la durite et la bouché avec une vis tu verra ca resonne plus je l'ai fait sur ma 330ci et je suis grave satisfait a bientot
Tonydu78
Alors, mon clapet d'échappement reste ouvert mais la durite est bien branchée a sa place.... tant mieux d'un coté^^
Lili330i
- Véhicule : 630i
Es que le clapet s ouvre et se ferme quand tu mes un coup de gaz?
Tonydu78
J'en c'est rien, j'ai jamais vérifier><'
Pourquoi, c'est grave ??
