Salut Aquel ! J’ai exactement le même problème sur ma 120i modèle excellis de 2009, un enferAquel a écrit :Salut,
Voilà, je reviens d'un garage d'un ami qui avait un Manomètre et qui a gentiment pris mon voiture rapidement.
J'ai donc un problème de pression d'huile mais qui n'est pas constant, il apparaît quand le moteur oscille entre 3000 et 3500 tours minutes.
Le mano détecte un manque de pression mais n'arrête pas d'osciller au niveau des valeurs.
Avant et après 3000-3500 tours/min, aucun problème de pression d'huile.
Le garagiste soupçonne qui le clapet sur la pompe à huile est grippé.
Je suis donc aller chez BMW afin d'établir un devis pour un changement de pompe à huile et il y en a pour 700€ TTC... (dont 280€ de Pompe à huile. Ils prennent donc presque 400€ de main d'oeuvre !!!)
Bref, je vais devoir la faire changer quand les finances le permettront.
Encore merci pour tes conseils.
Aquel
As-tu solutionné le problème donc ?
Merci Beaucoup !
