Page 3 sur 4
Re: [TUTO] Remplacement Silent bloc Triangle avant BMW E46
Posté : 14 nov. 2014 19:20
par gilloux1
Pourrais tu m'en dire plus, parce que je n'en trouve pas plusieurs type en vente.
J'ai vu qu'il y avait une histoire d'alesage en 60 et en 66mm.
Comment dois je procéder ?
Meme chez bmw ils m'ont proposer les mauvaises oreilles en me disant qu'il ne detaillait pas les silent bloc.
Qu'est ce que je dois leur dire pour qu'il me sorte la bonne pièce ??
Posté : 02 oct. 2015 20:24
par francesco56
gilloux1 a écrit :Pourrais tu m'en dire plus, parce que je n'en trouve pas plusieurs type en vente.
Salut gilloux,tu la reglé comment alors ton probleme?moi je vais devoir changer les miens aussi ,et j'ai commandé sur oscaro en rentrant ma plaque d'imat
Ils propose plusieurs sb à prix différent
Posté : 04 oct. 2015 13:55
par francesco56
Je relance le topic car j'ai une petite question,j'ai acheté des moog avec oreilles et aux vus de ce que j'ai pus lire je ne vais pas les installer
Par contre je vais commander des powerflex et je me tâte à prendre des black série qui sont plus dure de 80% par rapport à la monte d'origine
De plus j'ai en tête de mettre les powerflex dans les oreilles qui servait au moog ,vous pensez que c possible ?
Posté : 04 oct. 2015 18:09
par mico
Les miens je l'ai est changer ce week-end, j'ai pris du Febi Bilstein. Le côté gauche m'a pris 2h00
et le droit 10 minutes.
Posté : 04 oct. 2015 19:17
par francesco56
Bon ba au final une connaissance monte du moog sur ca m5 e39 et n'a jamais rencontré de problème avec ,donc finalement ceux qui les détruisent en 3000km est du à une mauvaise monte
Qu'est ce que qui ta posé problème sur le premier soient bloc?
Ps:j'ai accès à un gros extracteur grâce à mon taf
Posté : 19 mars 2016 16:09
par lolosan451
Déterrage
J'ai changé les triangles complet il y a un an pour du moog (avec SB)
30000 km plus tard, mon mécano me dit que ça n'a pas tenu (jeu important). J'envisage de seulement remplacer le silent bloc (laisser donc triangle et rotule moog) pour du SUPERPRO. J'ai un devis à 150 euros pour les 2 SB (sans montage). Vous en pensez quoi?
Posté : 19 mars 2016 18:27
par Tonydu78
lolosan451 a écrit :Déterrage
A ta place, je garderais aussi la partie en alu du silentbloc et j'y mettrais des SB de chez powerflex; marque que je connais beaucoup plus que Superpro (vendue par mtk ??)
Sur ce site de confiance,
http://www.driftshop.fr/silentblocs-powerflex-bmw-e46-sauf-m3.html tu trouveras les SB (N°1 sur le schéma) moins cher.
A toi ensuite de les monter; par contre tu auras besoin d'une presse.
Posté : 19 mars 2016 18:35
par lolosan451
Merci pour le retour,
C'est bien ce que je comptais faire, remplacer uniquement la partie cahoutchouc et garder l'oreille métallique. L'avantage des superpros, c'est qu'une boite les a en stock pres de chez moi
Après j'ai entendu parler de powerflex aussi. En tarif c'est similaire. Il me semble que la bonne pièce pour mon 330d de 2001 est la 66 mm (sur real oem c'est ce qu'il y a marqué). Pour la presse, j'attends qu'il me dise s'il a ce qu'il faut.
Posté : 23 mars 2016 19:57
par bino63
Bonjour, pouvez vous me dire pourquoi je n'ai pas accès au photo du tuto.
Dans l'attente d'une réponse merci d'avance cordialement Alex.
Posté : 12 avr. 2016 11:24
par moris
bino63 a écrit :Bonjour, pouvez vous me dire pourquoi je n'ai pas accès au photo du tuto.
Même pb que bino63 je n'arrive pas à accéders aux images du tuto ? help
