branchement sub et ampli
mycka
Re: branchement sub et ampli
Message par mycka »
macbeuz a écrit :Salut
Normalement c ça le remote mais pour être sûre donne la marque et le modèle de ton autoradio pour vérifier
alors ces un caliber RMD 571
macbeuz
Message par macbeuz »
Merci papi *14* j'ai saisi
A moins d'avoir un sub double bobine le sub est monocanal
C vrai que d'habitude c l'ampli qui s'occupe de changer le signal stéréo des 2 rca en mono alors c sûre que c génial si ton poste le gere n'empêche qu'il faudra calibre le gain de l'ampli sur celui du poste qui doit être sur le la notice que jarrive pas a trouvé sur le net " le gain en majorité se situe entre 6v et 0,2v"
Et le gain sur le poste qu'on peu varié fera office de subsonic ou de bassboost
Sur certain poste l'auto anten fait office de remote
d'habitude ils sont de la même couleur y'en a même qui ont juste un fil avec un shunt dessus pour y cable 2 module (amplificateur antenne + remote ampli)
mycka
Message par mycka »
macbeuz a écrit :Merci papi *14* j'ai saisi
j'ai un adaptateur que j'avais acheter ya un petit bout de temps ya bien le fil remote ecrit dessus. Mes la sur celui vendu avec le poste y part du branchement au poste et va juste que dans le connecteur directement que l'on relie ensuite au connecteur de la voiture. Donc pas besoin de brancher le remote sur l'ampli du coup ? merciii !! et si je branche directement le connecteur sub du poste au rca rouge il faut faire une manip sur le poste pour avoir un bon son ?
je compte commander ceci http://www.norauto.fr/Acheter-KIT-SON-S-100AMPLI-SS-KIT-CON-/453193%28NorautoSI%29.html avec ceci http://www.norauto.fr/Acheter-PACK-ALIM-10MM2-CUIVRE-RCA/408013%28NorautoSI%29.html quand pensez vous ?
macbeuz
Donc ton adaptateur s'intercale entre le poste et l'alim de la voiture
Tu doit pouvoir l'utiliser pour alimenter ton ampli
Pour les reglages du poste
G pas trouve la notice de ton poste sur le net a moins quelqu'un le trouve et nous fasse un lien...
Sur le site de calibre j'ai trouvé un qui était assez ressemblant au tient : http://webshop.caliber.nl/media/Manuals ... manual.pdf
Les réglages sont assez basic
Le kit câblage et sub + ampli ce marient bien et te manquera que les câbles hp
Mais comme on te l'a déjà précisé plus haut le coffre de la e46 est très bien insonorisé alors je te conseillèrais d'aller sur du plus lourd en occas comme du jbl power a 250 wrms en ponte en ampli minimum et un sub qui va avec
mycka
Message par mycka »
macbeuz a écrit :Donc ton adaptateur s'intercale entre le poste et l'alim de la voiture
les câble HP ? je ne pense pas brancher mes HP avec .. après sa devient trop compliquer lol et on m'a dit sa rendait bien quand même sans les Hp de brancher avec .. donc je sais pas lol..
tu me conseiller peut être plus sa ? http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Sono-et-video-voiture/Pack-sono/CALIBER/3005049-Pack-de-basses-1-caisson-30cm-1-ampli-monobloc-700W-CALIBER-PACK12P.htm avec sa http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Accessoires-Autoradio/Connectique-autoradio/CALIBER/4881630-kit-montage-ampli-15mm-CALIBER-CPK15D.htm
mercii
macbeuz
lol quant je parle des câbles hp c ceux qui relie l'ampli au subwoofer
Te fies pas au watts écrit en gros c les watts Max elles super hyper exagéré ce qui compte c les rms
Je parle d'un truc de ce genre la pour débuter: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Ou ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s.
J'ai regarde juste jbl
mycka
Message par mycka »
macbeuz a écrit :lol quant je parle des câbles hp c ceux qui relie l'ampli au subwoofer
ah.. dak lol !!
ok merci alors ce que je tes montrer sur rueducommerce et norauto, d’après toi sa servira a rien ? On entendra pas le son ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
si c'est pour renforcer les basses, les produits que tu as mis en lien suffisent...
mycka
Message par mycka »
ricric11 a écrit :si c'est pour renforcer les basses, les produits que tu as mis en lien suffisent...
oui ces juste pour avoir une bonne sono enfin de bonne bass qu'on entend bien . et les liens de norauto son bien aussi ? Je compte pas faire de meeting mes je veut pas non plus acheter sa et qu'on entende rien a cause de mon coffre insonorisé
