problème capteur abs (démontage)
shoum
Re: problème capteur abs (démontage)
Message par shoum »
sur le porte moyeu derrière le flasque de frein tu va le voir il a un fil dessus et il tien avec une vis btr
shoum
Message par shoum »
voici une photo
le capteur abs le 24
shoum
Message par shoum »
janlo29 a écrit :
Peraltas a écrit :Le arg donne la vitesse et complete le calcul de consomation. Le ard droit gère le regulateur de vitesse.
Apparemment va falloir changer aussi le droit ... *59/
j'ai récupérait un capteur j'ai plus cas démonter l'autre ard ( pourvut qu'il casse pas et de même pour la vis ) *59/
jy1979
Message par jy1979 »
merci je v voir sa au plus vite j vous tiend au jus *11*
jy1979
j ai nettoyer mon capteur y as du mieux mais sa s allume de temps en temps le capteur rendrais t il l âme ? ou faut t il tous les nettoyer .
svp a l aide merci
shoum
Message par shoum »
bonsoir le porte moyeu reste t'il le même avec des capteur bleu et gris ?
merci
change ton capteur jy1979 il et mort
jy1979
après nettoyage tous allais tous marche sauf que sa c est rallume tous marche sauf que abs et asc reste allumer sa serais les freins ou pas ? 46*
shoum
Message par shoum »
le capteur ar gauche et pour le compteur
si ton abs et allumer change l'ar droit
je doit le faire aussi
jy1979
ok mais il s allume par intermittence je vais le nettoyer et si besoin le changer merci de ta reponse *98/
jy1979
nettoyage fait il s allume toujours mais pas au démarrage seulement quelque seconde après et mon compteur et conso instantanée marche aussi par intermittence mais pas de problème de vitesse des essuie glaces donc d ou vient mon problème vaux t il mieux changer ou non les 2 capteur arrière ou se serais autre chose 46*
merci de vos réponse par avance
