plusieur voyants allumé tableau de bord
joe897897
Re: plusieur voyants allumé tableau de bord
Message par joe897897 »
Euuuh , quand même un petit truc qui j'espère ne t'aura pas échappé...
Les voyants, c'est pas fait pour les chiens, ils ont une fonction. Et comme ton voyant d'huile ne fonctionne pas (tout le temps allumé), tu n'es pas averti en cas de baisse du niveau d'huile ou d'un problème de pression.
Alors, je sais, ça fait deux pannes en même temps et c'est fiable les moteurs BMW, mais si ils (les ingés BM) l'ont mis, il y a une raison. 46*
Et si tu casses un moteur, ce sera un tout autre problème... Si j'étais à ta place, je raccourcirai très fortement le temps entre deux inspections de ma jauge à huile, genre une fois par semaine.
Je dis ça... je dis rien !
Et j'ai parlé que du voyant d'huile, tu as d'autres voyants qui peuvent te coller dans un mur si la fonction est effectivement désactivée.
A toi de voir.
anthony07600
Message par anthony07600 »
tinkiéte le niveau d'huile je me tien de le faire aprés lanti patinage desactivé ne me dérange pas je fai 2 km par jour et voyan bateri je voi pas car l'alternateur charge a 14v donc bon je v voir pour repasser la valise se soir si on trouve quelque chose dautre ?
anthony07600
salut a tous voila enfin trouver la panne aprés avoir réalisé plusieur diagniostic sans réponse j'ai consulter une connaicance qui tien un garage bosh service asser connue sur Aubenas 07 il ma dit change ton bloc compteur et normalement ca sera tous OK j'ai donc commander le compteur et au branchement du nouveau compteur a ma surprise tous fonctione *009
merci a vous pour vos réponse .
Maintenan mon problé me est que mon 330D E46 a l'origine a 155378KM et que le seul compteur que j'ai trouver a coter de chez moi a 237846KM je voulai savoir si yavé une posibilité de le fair redecendre et de changer le numero de serie qui normalement ne corespond plu a mon véhicule ? :merci:
cri62
Véhicule : 525 d E60
Message par cri62 »
je me doutais bien à 99/100 *59/ *59/
