Bmw e39 1996 boîte auto bug marche arrière
Peraltas
Re: Bmw e39 1996 boîte auto bug marche arrière
Message par Peraltas »
bmwforeverE39 a écrit :
Peraltas a écrit :*11* *98/
sinon , j'aime bien ton avatar **1
*98/ *008
krystal223 a écrit :jais regarder sous.la boite y a rien marque juste warning je vais poster une.photo
Huile TEXAMATIC 7045E
Regarde mon post j'ai fait la mienne, ça s'étale sur 3 pages:
ma-530d-entretiens-modifs-p-52-t52101.html
krystal223
Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Message par krystal223 »
sa ma l'aire un peut compliquer cette histoire je fait la plus pare des truc moi meme mes la jais déja sur une e55 amg mes elle elles on une jauge d huile c plus pratique. l huile est elle la meme pour toute les BVA je ne crois pas , comment on c'est qu'elle est a niveaux ? jais regarder pas male de tuto -_-
Peraltas
Non chaque boîte a une huile différente si tu mets la mauvaise huile la boîte meurt.
Pour le niveau tu remplis jusqu'à ras bord, la tu démarre le moteur et tu passe tes séquence P R N D N R P. Une fois fait il faut remettre de l'huile jusqu'à ça que ça dégeule. Tu la laisse se mettre a niveau et tu referme mais UNIQUEMENT lorsque la température de l'huile est comprise entre 30 et 50ºC
Peraltas
Je lai fait moi meme tu peut voir ici.
ma-530d-polish-pdc-p-62-t52101-70.html
krystal223
okay je comprends mieux :) merci pour l huile jais demander a bm il vende que pare 40L -_- le mec mec dit sa coute 400e top non? je la prend sur quel site ?
Peraltas
Lol n'importe quoi il est debile ou il fait expres. Moi je lai acheté chez bmw mais il a raison car avant il les recevait par bidon de 1L maintenant cest minimum 20. Mais javais pris 10l le mec mavait laissé 10l dans le bidon et me la donné. La deuxieme fois il ma donné ca dans un bidon de 5l.
Il peuve le faire mais sil peut fourger 40l il hesitera pas cest des escros bm ^^
krystal223
non je te jure que le mec il voulais pas me donner 7l ou 5L il a dit c le bidon de 40L ou rien mes J'ai repris contact avec un mec que je connais . il connais quelqu'un qui bosse comme mécano chez Bm cool :)
Peraltas
Pfff encore une preuve que cest vraiment des cons .... jarrete pas de le dire.... enfin bon cest un autre sujet.
Cest cool si tu peut avoir lhule par un autre mecano alors. Moi javais pris 10l. Sachant que la boite et le convettisseur en contiennent 9 et que tu en vidange environ 5l. Jai remplis un peu plus que un bidon de 5l avec lhuile usagé ainsi que lhuile du circuit de refroidissement.
Jai pris plus car je voulais pas stresser en me demandant si jaurai assez dhuile *008
krystal223
:) lhuile du circuit de refroidissement.? c'est avec la boite?
Peraltas
Oui sur le coté gauche tu a 2 tuyaux qui vont jusquau radiateur. Faut demonter la platine avec une clefs de 17 et tu envoie de la pression dans le tuyaux du bas comme ca ca purge aussi ce conduit.
Apres tu remonte et ca se remplira tout seul cette partie
