Page 3 sur 6
				Re: problème de turbo garett 320TD que faire help
				Posté : 20 avr. 2013 12:37
				par febure51
				Peut etre l'ampoule du voyant qui est grillée....
				Posté : 20 avr. 2013 19:50
				par Paf la bm
				Vérifies quand même qu'il n'y a pas de fuite entre le turbo et le moteur.
J'ai eu le cas sur une voiture à la sortie du garage et les vis de la  pipe d'admission n'avaient pas été serré correctement.
				Posté : 21 avr. 2013 09:30
				par febure51
				Salut!
alors du nouveau?tu a changé les durites?
				Posté : 22 avr. 2013 17:35
				par nickym3
				febure51 a écrit :Salut!
 febure voila j 'ai changer les durite de dépression mais j 'ai pas su toute les changer
  j avais pas assez de durite  il en n'a plusieur qui sont autres que ceux de dépression comme celle du radiateur de la valve persienne  sa je l'aie changé
 j 'irai encore achetez des durites chez bmw pour toute les faire  . j'ai aussi changé les clapets admission et mis des bouchon a la place .
mais a part sa rien n'a changé toujours ce sifflement du turbo et en même tant un souffle les deux a la fois . j 'ai voulu regardez pour la géométrie variable du turbo mais ses dur a voir par audessus
  il faut enlevez même le bac du filtre a air ses sa ?? parce que sa sa  al 'aire compliquer
 je sais pas tres bien comment on arrive a se turbo px être par en dessous ?   avec sa toujours se souffle et se sifflement aigu
 probleme toujours pas résolu
				Posté : 22 avr. 2013 17:37
				par nickym3
				Paf la bm a écrit :Vérifies quand même qu'il n'y a pas de fuite entre le turbo et le moteur.
bonjour je voie pas très bien ou je doit regardez ??la durite qui part du turbo au moteur celle en plastique dur sa j'ai pas de fuite
dit moi px etre un px plus ou je doit regardez parce que la je voie pas
				Posté : 22 avr. 2013 17:41
				par nickym3
				febure51 a écrit :Peut etre l'ampoule du voyant qui est grillée....
il y pas d ampoule sur le compteur maintenant malheureusement ses des petit file électronique je sais pas comment on appel sa
				Posté : 22 avr. 2013 17:52
				par luffy34
				http://www.adnauto.fr/turbo-net-nettoya ... 68998.htmlce produit est idéale pour nettoyer tout le système de suralimentation et la Géométrie variable aussi
j'avais le meme bruit sur une Ibiza TDI, j'ai utilisé ce produit et après plus de bruit
				Posté : 22 avr. 2013 20:15
				par nickym3
				et sa marche comment se produits ?
				Posté : 22 avr. 2013 20:21
				par luffy34
				nickym3 a écrit :et sa marche comment se produits ?
tu retire la durite d'entrée d'air du turbo, tu démarre, tu met la bombe ou y'a l'hélice (coté qui aspire l'air) tu vide en 3/4 fois et une personne doit accélérer en oscillant entre  1500 et 2500 tours minutes avec des pics a 3000 pendant 2 min a chaque vidage de bombe
sa va te nettoyer jusqu’à l'échappement, sa va puer pendant 2 jours pas contre
				Posté : 23 avr. 2013 19:31
				par febure51
				Salut salut!
alors pour acceder par dessus à la tige de commande du turbo tu dois demonter le cache plastique du filtre a air,c'est assez chiant c'est vrai faut démonter aussi tous les plastiques sur le tablier( celui qui detient ton filtre habitacle)...
et le plus galère biensur c'est a remonter...la premiere fois sa pique!faut rester zen pour que sa s'emboite bien...
 moi aujourd'hui je me suis taté a demonter mon turbo pour le nettoyer mais suite a ma mésaventure du silent bloc,sa m'as refroidis...
tiens pour ecarter la piste des poulie tu peut peut etre demonter tes courroies,demarrer,et accélerer un peu voir si sa siffle encore,mais vraiment pas longtemps hein!,car tu n'auras pas de pompe a eau ni d'alternateur...c'est genre 30 seconde juste voir si le bruit est encore la.
si il est toujours la sa ecartera la piste des poulies...
