[Résolu] Amplificateur d'antenne Diversity 868 MHZ e91
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Re: [Résolu] Amplificateur d'antenne Diversity 868 MHZ e91
Message par only_36 »
le RAD 2, c'est l'autoradio lui même...
Tu pourrais deja sortir l'auto radio et vérifier la connectique derrière.
Ghys_serie3
Message par Ghys_serie3 »
Oui j'ai essayé de démonter mais j'ai pas réussi, le boitier de clim de vient pas.
Ghys_serie3
Bon là j'avoue que je suis un peu désemparé...!!
Mon problème n'est toujours pas résolu !!
J'ai changé l'ampli d'antenne diversity, toujours pas de réception.
Quand je déconnecte le diversity et que je mets un fil de téléphone dans la connexion d'antenne (repérée X13344 sur le schéma électrique) je capte très bien la FM, donc ça ne vient pas du tuner de mon poste et le cable d'antenne est bien relié.
Ce que je n'arrive pas à vérifier : l'alimentation Radio_on du diversity car je pense que c'est là le souci. La fiche d'alimentation arrive sur le module côté passager (repérée X1143 sur le schéma électrique) et comprend en fait 3 fils et non 1 comme sur le schéma. Je teste les fils 2 à 2, j'ai du 5v et du 8v. Je suis surpris quand dans les post on trouve souvent une alimentation avec 1 fil à 12v.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider et me dire en détail à quoi correspondent ces 3 fils et la tension qu'on doit avoir pour que je puisse vérifier ?
https://picasaweb.google.com/106805466405464042878/28Juin2013#5894538079584622290
rem59160
Message par rem59160 »
slt, est ce que t'as un probleme avec ton ouverture / fermeture a distance ? est ce que t'arrive encore a ouvrir ta voiture de loin ?
Ghys_serie3
Salut, ma commande d'ouverture/fermeture à distance fonctionne mais à très courte distance seulement, c'est à dire à pas plus de 2 mètres de la voiture.
rem59160
quand tu as changé le boitier, est ce que tu as changé les fils également ou juste le boitier ? a mon avis il doit y avoir un fil sectionné a un endroit entre ton poste et ton amplificateur diversity
Ghys_serie3
Oui, possible, c'est pour ça que j'ai demandé si quelqu'un avait déjà testé les fils du cable d'alimentation. Il y a 3 fils sur le connecteur d'alimentation qui arrive au module Diversity. Je voudrai bien les tester mais je ne sais pas d'où ils partent. Sur le schéma électrique, je n'e vois que le file 'Rad_on' noire. Et les 2 autres ?
only_36
tu devrais avoir un 12v permanent et un pilote.
Donc entre voiture fermée, et après quelques minutes, tu devrais avoir du 12v entre 2 et rien sur l'autre. Voiture ouverte, du 12v sur 2 des 3 fils.
only_36
Faudrait voir à fusionner les 2 sujets, ça serait plus simple.....
Ghys_serie3
Pour ceux que ça intéresse, j'ai réussi à trouver à quoi correspondent les 3 fils du connecteur X1143 qui arrive sur l'ampli diversity grâce aux schémas électriques.
Repère n°1 : fil 0.35 mm2 Bleu/Jaune, relié au boitier électronique du Comfort Access, situé dans le compartiment à batterie
Repère n°3 : fil 0.5 mm2 Noir, relié à l'autoradio
Repère n°6 : fil 0.35 mm2 Bleu/ Rouge, relié au boitier électronique du Système Car Access, situé sous le tableau de bord côté conducteur gauche
Donc selon only_36, sur le repère n°3 je devrais toujours avoir du 12V... je vais essayer de vérifier ça et je vous dirai. Je ferai un test également voiture ouverte et voiture fermée.
