La 330cd du beau père qui commence mal
- Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Re: La 330cd du beau père qui commence mal
Résultat c est le 2ème thermostat qui et hs il et gripper pour le changer le beau père va aller au garage trop de truc a démonter et la pression vien de la aussi donc purgé plus changement je vous tiens au jus
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- Code VIN : LS60259
Je te conseille de changer aussi la pompe à eau , les courroies et eventuellement les tendeurs vu que tout va etre demonté...
Ps: qu'est-ce qui te fait dire qu'il est grippé ?
Modifié en dernier par SPOOKY74 le 23 févr. 2013 13:05, modifié 2 fois.
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Tomber la corroie pour changer un thermostat ?
Le garagiste qui connais bien la marque sa arrive souvent apparament
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Peraltas a écrit :Tomber la corroie pour changer un thermostat ?![]()
Pas besoin de démonter les couroies
- GOTGOT84
Fonctionnement OK suite au remplacement du thermostat principal
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Aaah parfait gotgot !
- La Miche31
- Véhicule : M3 3.2
Même problème, après question sur le forum, j'ai commander thermostat, pompe à eau alu et courroie d’accessoires. Me faut juste un peu de motiv' un week end
- Cessone17
- Véhicule : Bmw 330cd (E46)
pacorabat a écrit :Pour la durite sous pression, ça peut effectivement venir d'une mauvaise purge, mais ce n'est pas forcément anormal : dans tous les cas le circuit de refroidissement monte en pression en même temps que la montée en température. C'est pour ça qu'il y a un bouchon/clapet taré à une certaine pression.
Théoriquement on peut savoir quel thermostat est mort : il faut trouver les durites de sorties des thermostats, faire chauffer le moteur et voir lequel laisse passer l'eau chaude en 1er.
Mais bon, plus facile à dire qu'à faire, je n'ai pas eu de retour sur cette "méthode".
Cette méthode je l'ai fait pour la corsa de ma copine et avant de s'être ouvert la durite de l'autre côté était bien froide et hop après c'était chaud une fois ouvert ;)
- SPOOKY74
SPOOKY74 a écrit :Je te conseille de changer aussi la pompe à eau , les courroies et eventuellement les tendeurs vu que tout va etre demonté...
Je voulais dire vu que l'accès va être libre autant changer la pompe a eau et les courroies...
