Problème pneumatiques !!!!!
anonyme
Re: Problème pneumatiques !!!!!
Message par anonyme »
Peut on mettre des jantes en 17 pouces a l'avant et des 18 a l'arriere ? ou vice versa ?
merci
lolo
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
c'est quoi cette idée a la con ???
chriskala
Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Message par chriskala »
*008 *008
anonyme
merci biff *59/
je me renseigne , car comme j'ai acheter deux pneus en 17 pouces et que j'ai une jante de felé , bah jvoulais savoir si je pouvais acheter 4 jante en 18pouce , et en mettre que 2 , le temps que mes pneus en 17 soit use .
Merci .............BIFF
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
biff a écrit :c'est quoi cette idée a la con ???
hello,
il y a peut être moyen d'être moins sec dans tes réponses
biff
Message par biff »
Certe la réponse était aussi stupide que la question je reconnais **2
soula
Message par soula »
Retour d'expérience : voila, j'en suis à ma quatrième E 60, et j'ai toujours rencontré des problèmes de perte de pression sur mes RF. dimension : 225/50/17, et en marques différentes, sur tout après deux ans ou trois, et plus de 30000kms.
J'ai démonté la roue et passée dans la baignoire, mais les fuites étaient imperceptibles. Donc chaque fois, j'ai mis une bombe anti crevaison, après avoir dégonflé le pneu la voiture sur cric, roulé une dizaine de kilométres aussi tôt, retour à la maison,
voiture sur cric, dégonflage du pneu pour ne pas laisser le gaz, regonflage à l'air, et jamais plus de problèmes.
