Tutoriel Jantes & Pneus
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: Tutoriel Jantes & Pneus
J'aime bien et j'ai aussi le swissvax, mais je trouve les valetpro plus efficace et surtout moins fragile.
- Se7ven
- Véhicule : BWM (E46) 320d
Salut tout le monde,
Je souhaiterai savoir si vous aviez une astuce pour ceux qui habite en appartement et qui n'ont ni garage ni box comme moi
Merci.
Merci.
- Béhième
Avec un pulvé à pression ?
Moi par contre je veux bien un conseil avec un pulvérasiteur a pression, étant donné que je suis en appart aussi.
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Lors de mon dernier lavage, malgré le produit dispo au nettoyeur HP et une brosse, pas moyen de ravoir vraiment bien mes jantes avants.
Autant les arrières sont bien ressorties que devant ça reste marron/noir
Que faire?
Que faire?
- Béhième
Certainement de la poussière de freins et dans ce cas c'est IronX ou tout simplement le produit qui ne va pas
- Utoi
- Véhicule : BMW E90 320i
- Code VIN : KR37006
Salut à tous.
Je viens de changer de jante. Je suis passé de 16 a 17pouces. J'ai acheté des jantes d'occasions (sales voir très sales). Voulant les posé rapidement j'ai acheté le meguiar's jante ultime. Plutôt efficace mais il me reste beaucoup de saleté sur la jante. Notamment de la colle des anciennes masse d'équilibrage. Et un dépôt brun a l'intérieur, rugueux. Sur la partie visible. J'ai des petits points noirs difficile a retirer. Les roues sont posées mais je conserve les anciennes pour faire un changement si besoin et rattraper les ''nouvelles'' au mieux.
Je posterai des photos au plus vite.
Merci de vos conseils
- hobbycat
- Véhicule : Bmw (E60) 525d Première
Il y a des traces d'adhésif laisser par les anciens plombs d'équilibrage à l'intérieur des jantes. J'ai essayé de gratter un peu mais ce n'est pas génial et trop long...
Alcool à bruler, white spirit n'ont aucun effet.
Quel produit pas trop agressif puis-je utiliser ?
- frede57
J’utilise le produit Kenotek Pro avec un résultat satisfaisant au regard du temps passé. Je ne prend pas toujours le temps de frotter à la brosse : pulvérisation du produit puis nettoyage haute pression.
Au regard des clichés postés, je ne manquerai pas de tester également le produit conseillé : nettoyant jante P7 Alchimy.
