Page 3 sur 4
Re: voyant ampoule mais tout marche....
Posté : 16 févr. 2013 19:10
par gregc
Five Hundred a écrit :Led + résistance = puissance ampoule à filament.
U=Ri !!!
je suis d accord mais sur quel file mettre ma resistance?
Posté : 17 févr. 2013 23:28
par Five Hundred
Résistance à monter en parallèle dans ton cas (cas général en fait, quand on remplace des ampoules à filament par des Leds), on veut berner l'ODB en augmentant la conso de la Led pour se rapprocher de 21W...
Je serais toi, je m'embêterais pas, je remplacerais les ampoules cligno à Led par des "anti-erreur ODB" intégrées. Je garderais celles qui n'en sont pas équipées pour un autre véhicule qui ne surveille pas les ampoules grillées.
Sinon, il existe des résistances pré-câblées en plug & play (pas forcément pratique pour certaines ampoules).
Posté : 19 avr. 2013 12:24
par gregc
je reviens sur ce poste pour demander si quelqu un sait sur les 330xd de 2007 les feux arriere sont a led? car sur la mienne je les ai a led mais je ne suis pas sur que sa soit d origine
Posté : 12 mai 2013 19:45
par gregc
Salut tous le monde! J'ai quelques Info en plus! Mes codes défaut sont cc-id 116 cc-id 125 cc-id 371! Donc deux arrière gauche et droit et feux de plaque! J'ai regarder et ce n est pas les feux arrière d origine la ce sont des leds et les feux de plaques aussi sont à leds, est ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait m'aider à ne plus avoir ses défaut svp? Pour l éclairage de plaque je sais que je n ai qu'à mettre des ampoules anti erreur mais pour les feux arrière la je ne sais pas comment faire! Merci d avance pour les réponses
Posté : 12 mai 2013 20:17
par Five Hundred
3 solutions:
-Mettre également des résistances sur l'éclairage des feux AR, mais ça chauffe, surtout pour des veilleuses qui sont allumées pendant un long moment...
-Remplacer les leds existantes par des leds anti-erreurs.
-Reste la solution "coding" et enlever la surveillance d'ampoules grillées sur les lignes équipées de Leds (dans ton cas, veilleuses et/ou feux stop).
Posté : 12 mai 2013 20:19
par gregc
Merci et pour les ampoules anti erreur sur les feux arrière ou puis je les trouver?
Posté : 15 mai 2013 11:10
par gregc
Est ce que quelqu'un sait quel est le type d'ampoule sur les feux arrière a Led? Car je vais mettre des Anti erreur mais je dois savoir la référence de l ampoule! Merci
Posté : 17 mai 2013 13:25
par gregc
personne pour me dire si je peux changer les leds de mes feux arriere? ce sont des feux d origine de phase 2 que j ai sur mon 330xd phase 1 merci
Posté : 19 oct. 2016 15:17
par lsam
Je suis nouveau sur ce forum et après quelques années de bon et loyaux service ma 120d e87 m affiche le code erreur cc-id 371 et j aimerais savoir à quoi cela correspond !!! Merci d avance
Posté : 19 oct. 2016 16:26
par 32#i_lover
Tu n'aurais pas des LED par hasard? J'en ai mis à la place des veilleuses à l'avant et 8 fois sur 10 j'ai l'alarme au démarrage soit à droite soit à gauche. Les ampoules marchent très bien mais le dispositif soi-disant anti erreur n'est pas vraiment au point.
