Page 3 sur 8
Re: [TUTO] Changement thermostat moteur M57
Posté : 12 févr. 2013 21:12
par GOTGOT84
Super, merci Michel
Posté : 12 févr. 2013 21:32
par mitch40
GOTGOT84 a écrit :Super, merci Michel
De rien l'ami
,sauf que moi je l'ai payé 33€
Posté : 12 févr. 2013 21:48
par iliessou
Normalement oui, le joint est déjà monté avec la pièce.
Ne pas oublier de mettre un peu de liquide de refroidissement sur le joint avant montage
Posté : 12 févr. 2013 21:51
par mitch40
iliessou a écrit :Normalement oui, le joint est déjà monté avec la pièce.
il es monté dessu
Posté : 23 févr. 2013 13:27
par flo45
J'ai une question : quelle est la température normale du liquide de refroidissement avec une température extérieur qui se situe entre 0°et 10°?
Car j'ai regarder sur ma 330d la température mon jusqu'à 87° vers 10° extérieur et plus entre 78°/83° quand il fait 0° voir moins, j'arrive pas à savoir si mon calorstat est fatigué ou pas.
Posté : 23 févr. 2013 13:59
par pacorabat
Sur ta jauge de température, elle ne monte pas parfaitement à la verticale ?
Normalement la température du liquide devrait toujours être identique, qu'il fasse chaud ou froid : théoriquement 87°C comme le seuil d'ouverture du thermostat.
Donc il est peut-être légèrement défectueux, à cause d'un légère fuite. Ça expliquerait qu'à 0°C tu dépasses à peine les 80°C. Mais à 10°C tu atteins bien les 87°C, la montée en température doit certainement être plus longue que la normale, as-tu remarqué ça ?
Posté : 23 févr. 2013 14:26
par flo45
pacorabat a écrit :Sur ta jauge de température, elle ne monte pas parfaitement à la verticale ?
mon aiguille est bien verticale et ma voiture chauffe comme d'habitude j'ai pas vu de changement et j'ai bien du chauffage.
Posté : 23 févr. 2013 14:28
par pacorabat
Si l'aiguille est bien verticale, alors il n'y a pas de soucis !
Comment vois-tu la température exacte, avec l'ordinateur de bord ?
Posté : 23 févr. 2013 14:59
par flo45
oui avec l'odb !!!!
Posté : 26 févr. 2013 22:46
par Loonyzou
pacorabat a écrit :Si l'aiguille est bien verticale, alors il n'y a pas de soucis !
Tu peux le voir dans le menu caché
