e46 330 DA ne démarre plus
jon-e46
Re: e46 330 DA ne démarre plus
salut loonyzou jais démonté les pièces demain je vais ta-rodé pour y mettre les vis puis vendredi jais mes bougies je remonte tout sa en espérant que mon e46 démarre
Loonyzou
jon-e46 a écrit :salut loonyzou jais démonté les pièces demain je vais ta-rodé pour y mettre les vis puis vendredi jais mes bougies je remonte tout sa en espérant que mon e46 démarre
Tiens nous au courant du résultat.
Concernant les papillons, ce n'est pas à cause de ça que ta voiture ne démarre pas mais le fait de les retirer, ça peut t'éviter une casse moteur.
Bon courage.
PS : tu confirmes donc bien que ton 330D BVA a bien des clapets d'admission?
jon-e46
oui j'te le confirme ces une 330d bva5 année 2002 de juin phase 2
n'an la coze de ma panne je pense que ces les bougies donc on véras le verdict vendredi dans la journée j'te tien au jus
- Twistered
Loonyzou a écrit :jon-e46 a écrit :salut loonyzou jais démonté les pièces demain je vais ta-rodé pour y mettre les vis puis vendredi jais mes bougies je remonte tout sa en espérant que mon e46 démarre
Bon courage.
Bon, je dois encore modifier le tableau des motirisations avec ce retour. Grrrr
Du coup les BVA on recu plus tot des pipe d'admission avec clapets...
jon-e46
dsl pour ton tableau lol mais modif obligé
en plus je confirme que les clapets sont vraiment fragile
- Twistered
jon-e46 a écrit :dsl pour ton tableau lol mais modif obligé
Pas de soucis. Je m'en occupe tout a l'heure.
sensor
- Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Je dois verifier la mienne alors ;) j'ai jamais regardé aussi !!!
- Twistered
jon-e46
cool Twistered cela rendra service a beaucoup d'amis BM-iste
slt sensor oui nous te conseillons fortement de vérifier par-contre taraud m5 et vis m5x12 avec bloc press
A.D
Ah, donc quand j'avait demander l'info à twist, elle était erronée...
Tant pis, normalement ça a été fait donc...
