[Résolu] Difficulté démarrage à froid
- Véhicule : 318td compact 2004
Re: Difficulté démarrage à froid
essaye plusieurs fois comme ça, puis garde ton pied sur l’accélérateur lorsque tu tourne la clé, je suis obligé de faire ainsi moi pour qu'elle prend
Voici la vidéo de ce qu'il se passe quand je démarre :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wBxkm7eNn3w[/youtube]
Lien direct :
Ça commence à me stresser carrément, j'étais partie pour changer les bougies, vous pensez que c'est quoi ? Le démarreur ? Génial si c'est ça...
Les bougies de préchauffage peuvent empêcher de démarrer ? Il a beaucoup neiger cette nuit, je sais pas si ça a un lien, j'en ai marre, première bmw et déjà elle me fait ça... -_-
Donc liste des symptômes :
- Hier encore, marcher très bien
- Tout à l'heure, j'ai essayer de démarrer, elle a eu des difficultés pendant 10 secs, puis plus rien ! Comme vous pouvez entendre sur la vidéo)
- Tout fonctionne dans la voiture (radio, phare, etc...) je ne penses pas que ce soit la batterie, après je ne suis pas mécanicien (et je n'ai pas de tensiomètre pour vérifié ça)
- Ça clignote quand je tourne la clef pour démarré
Lien direct :
Code : Tout sélectionner
ça c'est la batterie, personne avec des cables pour te dépanner?
Si c'est la batterie tu me rassure carrément, mais bon faut être sur que ce soit ça (c'est normal que tout dans la voiture fonctionne et pas le démarrage ?) le GPS fonctionne hein, ça fais des coupures uniquement Quand je démarre avec la clef, et non je ne peux pas vraiment (la voiture de ma femme est une megane essence je ne crois pas qu'on puisse démarrer avec)
ce n'est pas important essence ou pas, il faut des cables c'est tout, seulement faire attention avec les bornes - ne pas les inverser, donc le + sur le + le - sur le - et ne pas toucher les cables entre eux
le mieux est de brancher les cables, puis démarrer la mégane ensuite ta bmw
si ta bmw démarre, il faut rouler environ 20min, un démarrage de batterie prends bcp de jus, donc il faut la recharger à fond
bonne chance
edit: la batterie sur les bmw c'est dans le coffre...
bonne chance
Et elle aurait eu un problème comme ça à cause du froid ? Même dans le coffre ? J'ai pense : mon problème de bougie, demande du temps pour démarrer (donc logiquement beaucoup de "jus" a la batterie) le froid + la nuit + moteur froid est ce bien cela qui aurait fais déconner la batterie ?
en hiver c'est normal même dans le coffre le froid entre, mais bon si la batterie est assez vieille (plus de 5ans) il faut la changer, car elle ne garde plus le jus. bon à savoir aussi, c'est qu'un démarrage de voiture nécessite bcp la batterie, donc un court trajet ne la recharge pas entièrement, donc ne pas hésiter la laisser tourner si tes trajets ne permettent pas de la recharger comme il faut.
Un mécanicien pense également a lantidemarage, il faudrait que je déconnecte la batterie 10/15 Mins et la remettre.
[youtube]3916uC8AclA[/youtube]
je vien d'uploader une vidéo aussi de mon démarrage à froid après 2jours sous la neige
3min pour qu'elle démarre
https://www.youtube.com/watch?v=3916uC8AclA
.gif)
Et le problème vient des bougies pour toi aussi ?
