Page 3 sur 72
Re: Logiciel BMWHAT
Posté : 22 déc. 2013 00:19
par pascal78000
jamesbondh a écrit :J'ai comme codes par exemple : 53FC, D691, 951B, 9FEB
Au niveau de la logique, difficile à comprendre en plus, que des codes codifiés différemment (commence par une lettre ou des chiffres, plusieurs lettre ou pas)
Ce sont des codes hexadécimaux (4 chiffres de valeurs 0123456789ABCDEF soit 16 valeurs, le nombre de valeurs que l'on peut coder avec 4 bits).
Saurais-tu faire une copie d'écran ?
Re: Logiciel BMWHAT
Posté : 22 déc. 2013 10:50
par allmontana
janlo29 a écrit :allmontana a écrit :quelqu'un du nord pas de calais aurait le matos pour faire le coding..? car j'aimerais bien avoir quelque petite options en plus sur ma e91..bien sur je comprend que ceci n'est pas gratuit!
merci!
Vois ça avec Romaster il est dans le secteur
merci de l'info, mp envoyé mais il a une e46 par contre je sais pas vraiment si il peut intervenir sur une e91..
Re: Logiciel BMWHAT
Posté : 03 févr. 2014 17:18
par jamesbondh
Retour avec beaucoup de retard, désolé
Oui effectivement, il y a le type de problème indiquer avec, j'avais pas fait gaffe....
Re: Logiciel BMWHAT
Posté : 03 févr. 2014 17:20
par jamesbondh
indiqué
Re: Logiciel BMWHAT
Posté : 03 févr. 2014 18:44
par toony80
Petit HS : ce type de réponse sert à quoi au juste ???
GOOGLE tout le monde connait !! on est sur un forum, pour discuter non???
... Pour ne pas poluer ce topic (qui peut être très intéressant à mon humble avis.) répond moi en MP si tu le souhaites. Cordialement.
Re: Logiciel BMWHAT
Posté : 12 févr. 2014 10:56
par Less
Je l'ai utilisé sur de nombreux véhicules BMW... à partir de 2007 comme préconisé.
Fonctionne du tonnerre !
Il fait le job comme indiqué et sans sourciller ni même avoir besoin de se perdre dans des menus, le dev est très réactif.
Re: Logiciel BMWHAT
Posté : 12 févr. 2014 15:11
par allmontana
bon j'ai reçu mon elm327 wifi, j'ai fait un diag de tout les ECU, il ma sorti plus de 60 défauts....mais j'ai que la version lite sur iphone de l'application et je ne peut pas savoir exactement ce que c'est les défaut......
j'ai une autre application de diag et il ma trouvé cela!
code défaut confirmé:
-P14A2
-P14A6
j'hésite a acheté la version complete de bmwhat car pour le codage il ma vérifier mes ECU et il ma indiqué 6 ECU possible de codé mais j'ai eu un message en anglais indiquant qu'il fallait une connexion usb android etc...
bref que faire???
Re: Logiciel BMWHAT
Posté : 12 févr. 2014 16:43
par Less
Moi je l'ai sur android et en version wifi... pour ma part aucun problème...
et pour ton info sur les erreurs :
Et tout se passe ici : Système de filtre à particules diesel
P14A2 > signal du capteur de gaz d'échappement arrière de pression dynamique invraisemblable
P14A6 > résistance débit (écoulement) trop faible
Re: Logiciel BMWHAT
Posté : 12 févr. 2014 18:45
par allmontana
Re: Logiciel BMWHAT
Posté : 12 févr. 2014 19:02
par Less
C'est celui là que t'as ?
en cable ? l'iPhone supporte l'OTG ?
sinon, il précis ebien que le wifi est supporté :
https://www.youtube.com/watch?v=XkWqyNHcLHAje pense que tu as un ODB2 chinois (comme tous) mais de mauvaise facture...
Si t'étais pas du Pas de Calais, je t'aurai bien aidé mais bon, trop loin mon gros...
