conseil nettoyage des jantes
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: conseil nettoyage des jantes
Message par iliessou »
**2 **2 **2 **2 **2
Mais bon je suis pas si sure que ça que le bilberry (en 1:10) soit safe wax 46* ....
iliessou
ch'ti savoyard a écrit :Après si vous souhaitez vraiment bien faire les choses à font voici comment je procède :
Lavage du plus gros au Bilberry
Nettoyage au Iron X pour enlever toutes les particules ferreuse (les points noir incrusté)
Éventuellement nettoyage au Citrus Tar & Glue Remover pour le Goudron si il y a
(L'utilisation d'une brosse comme celle de Autoglym peut aider pour les étapes précédente.
Cleaner Fluid Regular (On applique sur toutes les jantes et on essuie)
Cire Autobahn (on applique sur toutes les jantes et on essuie)
Ensuite pour les nettoyage quotidiens, juste du shampoing carrosserie et un gant seront suffisant pour avoir les jantes niquel *98/ .
Pour ceux qui préfère une brose de type EZ avec une faible dillution de Bilberry (1/20) peut faire l'affaire.
en gros c'est ce que je fais... sauf que maintenant pour les rénov de mes jantes, je précède le VP citrus tar & Glue remover puis le Ironx, ça me permet d'utiliser le ironx que sur les particules ferreuse :trinque:
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Effectivement il restera un peu acide, c'est pour ça avec l'utilisation d'une cire diminuera fortement sa fréquence. Le fait de les nettoyer à fond sera certes un peu agressifs mais je ne connais pas vraiment de produit efficace qui soit safe... Et par ailleurs le fait de mettre le cleaner fluid regular derrière viendra re-nourrir le vernis. Et bien sur la cire viendra protéger....
Sa reste toujours mieux pour les jantes que de les nettoyer régulièrement avec des produits agressifs...
En tout cas moi perso une fois la cire mise je n'utilise plus de brosse ni de bilberry pendant X mois... Le fait de passer un petit coup de karcher enlève 80% et les 20% ne sont qu'un voile ou des petits résidus qui s'en vont facilement avec un gant ou une microfibre sans forcer.
Dolphy77
Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Message par Dolphy77 »
il y a un truc qui me trotte 46*
j'ai aussi acheter le bilberry par rapport aux fiches et renseignement de certain membre ;) :bravo:
tu prélaves la voiture complète aussi les jantes
puis passe au jante
ou l'inverse
ch'ti savoyard
iliessou a écrit :en gros c'est ce que je fais... sauf que maintenant pour les rénov de mes jantes, je précède le VP citrus tar & Glue remover puis le Ironx, ça me permet d'utiliser le ironx que sur les particules ferreuse :trinque:
Les particules ferreuse y'en a toujours plus ou moins par contre du goudron c'est pas toujours le cas pour ma part... Et identifier parfois le goudron des particules sur une jante c'est pas toujours évident.
Mais bon l'un dans l'autre le travail sera fait... :wink:
iliessou
ch'ti savoyard a écrit :En tout cas moi perso une fois la cire mise je n'utilise plus de brosse ni de bilberry pendant X mois... Le fait de passer un petit coup de karcher enlève 80% et les 20% ne sont qu'un voile ou des petits résidus qui s'en vont facilement avec un gant ou une microfibre sans forcer.
parfait *br* , en tout cas merci pour ces conseils :trinque:
ch'ti savoyard
puis passe au jante
ou l'inverse
Je nettoies les jantes, la voiture ensuite et je passe au soins... Mais si tu as un petit jet d'eau qui n'en fou pas partout tu peux faire tes jantes après le lavage de voiture...
Dolphy77
ch'ti savoyard a écrit :Je nettoies les jantes, la voiture ensuite et je passe au soins... Mais si tu as un petit jet d'eau qui n'en fou pas partout tu peux faire tes jantes après le lavage de voiture...
le bilberry tu l'utilises donc à sec sur la jante
juste diluer 1:5 voir 1:10
ou tu mouilles la jante
puis tu le passes au spray 46*
A.D
Message par A.D »
J'essaierais au black je ferais plein de photo et je vous donnerais mon avis sur la tenue dans le temps *15*
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Message par Christouf »
A.D a écrit :J'essaierais au black je ferais plein de photo et je vous donnerais mon avis sur la tenue dans le temps *15*
*98/
