4 amortisseurs à changer sur mon 330 cd pack luxe
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: 4 amortisseur a changer sur mon 330 cd pack luxe
Message par iliessou »
iliessou a écrit :Je confirme triangle du châssis sport = une référence
triangle du châssis standard = une autre référence
ce ne sont pas les mêmes.
Amortisseur sur châssis sport = une référence
Amortisseur sur châssis standard = une autre référence
l'équivalent en bilstein par exemple : châssis sport ==> B6 sport
châssis standard ==> B4
Je viens de me rendre sur le site de bilstein, et pour les châssis sport il préconise les B8 sprint qui ont des tiges courtes.... mais perso je vais contacter Pourchier pour leur demander.
Après dans la gamme bilstein tu as du monotube ou du bitude.... un peu plus cher le bitude mais plus confortable (moins raide que le monotube)
zx636r
Message par zx636r »
B6 c'est largement suffisant si tu prend B8 sa sera presque aussi raide que du combine si tu rabaisse
remox68
Véhicule : 318d e46 2003 + 328i cab e36
Message par remox68 »
*98/ *21* POUR LES bilstein
Moi j'ai installer un Kit B4 avec ressort H&R pour BMW Série 3 (E46) Motorisation :318D
Abaissement moyen avant (mm) : 35 abaissement moyen arrière (mm) : 20
delafontaine34
Message par delafontaine34 »
laverte330 a écrit :Salut delafontaine34 ,
Tu n'a pas la liste des options de ta voiture ?
Suspension sport : S226A comprend suspension et amortissement plus ferme.
Pack sport M2 : S338A comprend suspension et amortissement plus ferme + châssis sport.
Sinon tu peux regarder les triangles avant sous ta voiture : s'il y a une étiquette bleue alors c'est châssis sport.
Tu peux aussi relevé les références d'origine marquées sur les amortisseurs, tu les postes et on compare...
Ou les 8 derniers caractère du n° de série ... (2 lettres puis 5 chiffres)
Voilà, avec tout ça impossible de ne pas trouver les bons modèles !...
Bonne année à tous *009 *11*
bonjour a tous voila g pris des photo des étiquette des amortisseur arrière dite moi ci ses du b4 ou b6 que g doit changer sur ma voiture merci Image Image :merci:
e46ci
Véhicule : E30 318 IS FULL STOCK
Message par e46ci »
hello
avec le chassis sport , il faudrait impérativement du B8.......... 46*
info ou intox ?? *61*
laverte330
Véhicule : Bmw E46 330cd
Message par laverte330 »
Salut delafontaine34,
D'après tes photos tu n'a pas l'option suspension sport et donc pas de châssis sport non plus ...
Les références d'origine pour ta voiture sont :
33526757045 pour les amortisseurs arrière (identiques gauche et droit)
31306757043 pour l'amortisseur avant gauche
31306757044 pour l'amortisseur avant droit
A l'origine c'est du sachs qui est monté.
Si tu veux un amortissement plus ferme, fait attention de choisir les modèles uniquement prévu pour suspension/châssis standard.
Les modèles pour Pack sport M2 ne sont pas compatibles !!!..
delafontaine34
laverte330 a écrit :Salut delafontaine34,
merci de ton aide et de ta réponse rapide g vais commander 2
Amortisseur arrière (BILSTEIN - 19-103150) et 1 Amortisseur avant gauche (BILSTEIN - 22-103093) 1 Amortisseur arrière droit (BILSTEIN - 22-103109)
:merci:
iliessou
e46ci a écrit :hello
intox *14*
le B6 sport va très bien, d'ailleurs c'est le prochain achat que je fais sur ma titine *98/
laverte330
:merci:
Ok c'est cool ! *59/
e46ci
Message par e46ci »
intox *14*
hello !!!! **2
tiens moi au courant......
je vais certainement le faire moi aussi courant 2013........ *61*
voir ton ressenti par rapport a l'origine ( plus ferme ?? .... )
**2
