Huiles boite de vitesse manuelle
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Huiles boite de vitesse
Message par janlo29 »
2 litres pour la vidange de boite auto ????
matthieu 49
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par matthieu 49 »
jo318ti a écrit :Pas compliqué, non. Juste lever ta voiture sur chandelles ou mieux encore sur un pont.
Ensuite passer dessous au niveau de la boîte, dévisser le bouchon de remplissage en premier au cas ou...puis dévisser le bouchon de vidange ( douille de 17, il me semble) et laisser couler.
Re remplir la boite avec une grosse seringue jusqu'à ce qu'un filet d'huile s' écoule par le bouchon de remplissage et tu seras à niveau.
A 265 000 il est grand temps et pour le pont aussi!
Merci pour tes conseils et le pont c'est quoi comme huile et la quantité?
matthieu 49
Moi c'est une boite manuelle c'est 2 l aussi
janlo29
Ok j'avais cru que c'était une bva :wink:
pour le pont c'est 1 l environ
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Message par jo318ti »
Janlo, c'est une boîte manuelle pour la 320d de Matthieu!
Pour le pont idem huile de marque en 75w90, contenance comme la boîte en gros
Castrol SAF-XO : SAE 75W-90 - API GL5 - BMW - ou Castrol Syntrax Longlife 75W-90
matthieu 49
Merci beaucoup à vous
Sans vous aurai toujours eu des doute *15*
A.D
Message par A.D »
janlo29 a écrit :2 litres pour la vidange de boite auto ????
Mdr non y'a au moins 7l je crois nan?
bmw77
Message par bmw77 »
Pour le pont sur le e46 je crois comme sur ma e39 1.25l donc achete 2l et les bvm j'ai toujours mis 1.7l 1.8l en gros ,
de tt facom bv ou pont sa se remplis ras la gueul jusqua sa dégueule .
janlo29
Environ 6 l oui, j'ai eu un peu peur quand j'ai lu ça, mais c'était pas une automatique :wink:
matthieu 49
Ou ce procurer de huile de vitesse? 46*
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
