Page 3 sur 3
Re: Mes warnings se déclenchent tout seule
Posté : 07 janv. 2013 19:35
par GT500CS
J'ai pu tester aujourd'hui la réactivité du capteur volumétrique en mode cabriolet et donc oui il déclenche bien les warnings désque je jette un truc dans la voiture ou que je passe le bras, si j'appuie 2 fois sur la clef il ne fonctionne plus comme prévu
J'ai aussi testé le capteur sous le capot de cette manière : J'ouvre le capot j'appuie avec mon doigt sur le capteur et le maintien puis je vérouille la voiture et je lache le capteur = ma voiture clignote
Je ne sais pas ou sont les autres capteurs donc je n'ai pas pu en essayer plus
Par contre il n'y à que mon alarme qui est silencieuse ou chez vous aussi ?
Elle va passer au diag chez Bm le 18 que je sache ou j'en suis avec cette bête là
Posté : 18 janv. 2013 19:31
par GT500CS
69 Euros plus tard pour un diagnostic je suis maintenant certain que c'est le tapis sensitif coté passager qui fait que mon voyant airbag est allumé.
Je suis plutôt content vu que je sais que c'est lui est pas un truc chelou car quand j'ai eu la voiture il était déjà là.
Me reste plus qu'à choisir comment je vais refaire ça avec toutes les explications qui existe sur ce forum car le taro chez BMW c'est 253 €
Pour le coté " sapinage de noël " Le gars m'à dit que tout les capteurs c'était affiché en défaut------> simple,direct,efficace. C'est quoi qui déconne ? Bah Mr. c'est tout :)
Donc pour en savoir plus il faut qu'il reprenne la voiture et Bla-bla-bla.....
Pour moi tout les capteurs ne peuvent pas être mort donc soit la centrale de l'alarme à pris une claque dans la tronche, soit quelques chose la mets en défaut, en tout cas mon klaxon qui devrait sonner en même temps ne l'à jamais fait.
Posté : 17 mars 2025 22:04
par D2ebh
Bien le bonjour,
Après tant d'années, ce problème existe toujours puisqu'il se produit exactement la même chose sur mon e46 330D touring, et sur mon 330CI e46...
Si quelqu'un est toujours actif sur le sujet, le problème a t il été résolu ? Et comment ?
J'espère que quelqu'un va lire ma détresse **//5
A bientôt !
Posté : 22 déc. 2025 19:47
par Utilisateur_917
Salut! Voilà 1 mois que je possède un 330d e46 de 2001 et je pensais qu’on m’avait fait une mauvaise blague au travail en me faisant déplacer jusqu’à ma voiture car j’avais apparement mes warning, surprise rien. Et ce soir! je regarde ma voiture du haut de mon balcon et je vois cette dernière clignoter !! de plus très rigolo que cela tombe aussi pendant les périodes de noël, 13 ans plus tard et en même temps que toi aussi d2ebh lol, si quelqu’un à une réponse je l’attend aussi.
Posté : 23 déc. 2025 10:11
par Bryce57
Utilisateur_917 a écrit : 22 déc. 2025 19:47 Salut! Voilà 1 mois que je possède un 330d e46 de 2001 et je pensais qu’on m’avait fait une mauvaise blague au travail en me faisant déplacer jusqu’à ma voiture car j’avais apparement mes warning, surprise rien. Et ce soir! je regarde ma voiture du haut de mon balcon et je vois cette dernière clignoter !! de plus très rigolo que cela tombe aussi pendant les périodes de noël, 13 ans plus tard et en même temps que toi aussi d2ebh lol, si quelqu’un à une réponse je l’attend aussi.
Les feux de détresse ainsi que presque tout l'électronique sur E46 sont activés via un système ibus/kbus. L' "interrupteur" de feux de détresse est en fait un bouton codé qui envoie un code sur votre ligne ibus que ton LCM (module de contrôle de l'éclairage) capte et active ainsi une séquence lumineuse.
Donc,
1. Soit la cause est un interrupteur de feux de détresse défectueux (envoyant le code sans être enfoncé)
2. Soit un soucis de LCM défectueux
Essaie de débrancher le bouton "Warning" voir si cela continue, si c'est le cas remplaces le 😉
